Résultats de 1 à 6 sur 6
    février 2009
    9
    Je suis embêté : J'ai acheté un Mini Titan E325 ARF livré avec une Radio Ace RC sky commander en 41 180Mhz, un récepteur Ace Rc TR 602 FD en Dual conversion, quartz assorti, un gyro de même marque, ainsi que des servos de même marque.
    Depuis, j'ai acheté une radio seule Optic 6 sans quartz.
    Je mets le quartz Tx de AceRC dans le module arrière de l'Optic 6 , et programme la radio, mais rien ne se passe ... ni en PPM ni en QPCM, ni en positif ni en négatif.
    Est-ce que j'ai loupé un truc ?
    Cette config peut-elle marcher ?
    Merci d'avance !
    Circuit advertisement
  3. #2
    TEAM ALONE Avatar de electral
    février 2008
    alsace
    1 639
    Sa devrait marcher, du moins si ta radio est bien en 41, et pas en 40.
    La pente c'est cool, mais qui pisse contre le vent, se rince les dents !!!!
  4. #3
    février 2009
    9
    Ok.
    Je viens de consulter la notice du récepteur : c'est un PPM (FM) en 41Mhz
    Otez-moi d'un doute : sur le HPF-MI (module d'émission de la Optic6) il y a autocollant avec marqué : CH 41 110. Quand on met un quartz différent de cette fréquence dedans, ça fonctionne non ?
  5. #4
    août 2007
    Mennecy (sud Idf)
    4 533
    Si j'ai bien compris, tu comptes utiliser le récepteur d'origine "Ace Rc TR 602 FD" avec l'optique 6? As tu cherché sur le net pour savoir si c'est compatible?
    Nico
    Terre: pistes électriques, 4x4 thermique et électrique, 4x2 électriques
    Eau: voilier, yacht et racers
    Air: Miniswift, Kinetic 800, Super Kinetic, Cesna 182, Piaget, Concept 30(!), 5G6, 4#3B, SJM180, PNJ Onyx
    HK450, FP2 et King2 (pièces à vendre sur priceminister, compte Nmut1)
  6. #5
    février 2009
    9
    Merci de votre aide. Moi je laisse tomber... il n'y a quasiment aucune doc sur le récepteur Ace RC... à croire qu'il n'a été développé que pour quelques modèles Thunder Tiger, avec des commandes Skycommander T6h ou T4h...
    Je pense que ce n'est effectivement pas compatible... au vu des résultats nuls que j'obtiens (même pas un frétillement de servos, mais faudrait voir avec d'autres quartz...)
    C'est étonnant sachant que Hitec précise dans sa doc de la radio que tous les récepteurs FM fonctionnent...
    Du coup, j'en ai marre du bidouillage, je change de récepteur pour un Hitec en dual conversion aussi, avec un quartz Hitec et un module Hitec Spectra à synthèse de fréquence...je ne prends plus de risques ! (Je réessaierai avec le quartz Rx Hitec dans le récepteur Ace RC, je vous tiens au courant des résultats dès que je reçois le colis.)
    Ps. Existe-t-il un moyen de régler les fins de courses et les neutres des servos avec une radio type Skycommander T6h ? (genre une interface USB via le port écolage à brancher sur un PC ?!, ou alors un démontage de la radio et des vis à régler... ???)
  7. #6
    février 2009
    9
    Bon, ça y est :
    j'ai tout ce qu'il me faut... et même plus !!
    En effet, le récepteur Ace Rc TR 602 FD en Dual conversion fourni de base avec le Mini Titan en RTF est compatible avec les radios FM : il faut juste mettre un quartz Hitec dual conversion dans le Rx pour que cela fonctionne avec une Optic 6 !
    Salutations
