problème helico rc sky hercules silverlit
a.obigand
bonjour a tous
j'ai un problème avec mon hélicoptère, après le deuxième vole sans aucun crash plus moyen qu'il fonctionne.
Lorsque j'allume l'hélicoptère, en accélérant le double rotor saccade et ensuite plus rien ne marche
Quelqu'un aurait-t-il une solution a ce problème ?
Merci d'avance,
cordialement
Verifie les couronnes sous les moteurs sont-elles usées?
En passant la marque silverlit est une marque de jouet
Si tu veux un hélico pas trop cher, rtf, et qui vol.super prends le mcx2.
Rejoignez la communauté sur www.modelisme.com
Est ce que tu peux sortir le moteur concerné de l'hélico ?
Si oui fais en sorte qu'il tourne Danièle vide et essaie de faire tourner.
Si tout va pas bien tu as la réponse.
Si tout va bien essaie de faire tourner les hélices sangle moteur.
L'helice devrait avion une inertie d'au moins 5 secondes.
Il ne doit y avoir aucune résistance.
