Résultats de 1 à 10 sur 15
    janvier 2014
    3
    Maman desespérée
    Bonjour à tous
    Le Père Noël a fait une grave erreur et a apporté à un hélico AOK TY 905 à mon fils de 6 ans... qui l'adore, mais l'a déjà explosé contre tous les murs et plafonds de la maison.
    L'acheteur en question a réussi à récupérer un autre hélico du même type "pour pièces". J'ai déjà échangé une fois tout le bloc supérieur de l'hélice (hélice + balancier - désolée je ne connais pas les termes techniques) à un moment où l'hélico ne volait plus et partait brutalement sur le côté ou en arrière.
    La panne recommence, mais je n'ai plus de pièce de rechange, et je n'en trouve pas sur le web. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quoi réparer dans cette partie de l'hélico (s'il y a un truc à resserrer ou à vérifier...).
    Merci d'avance
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de helicopat
    avril 2011
    Hautes Pyrénées
    1 022
    En effet, un hélico RC même petit birotor 3 axes à infra-rouge, ce n'est pas un jouet à proprement parler, c'est totalement hors de portée d'un enfant de 6 ans. Le risque de blessure n'est même pas à écarter, alors avant que ça arrive ... il faut vite passer à autre chose et attendre tranquillement qu'il grandisse.
    Naturellement il y a des exceptions, en particulier si un proche de l'entourage est très qualifié et peut aider à l'apprentissage, voire aussi au sein d'un club .... mais en autonome, je déconseille formellement.
    Désolé de cet avis très négatif ...
    Hélico CP: Trex 500 ESP
    Radio: DX6i, DX9
    Simu: Phoenix V4
    Avion: Extra 300 150cm.
    Jet: yak130 freewing 90mm, , PKZ Habu 70mm, Mirage 2000 80mm Freewing
    Planeur: Proxima 2
  4. #3
    Banned
    novembre 2004
    1 147
    assez d'accord, ce genre de gadget peu facilement crever un oeil.
    Bref ton fils est trop jeune pour ça, prends lui des lego techniques c'est plus intelligent et ludique de surcroit
  5. #4
    janvier 2014
    3
    Bien d'accord avec vous, mais allez convaincre un papi gateux face à un très bon vendeur de marché de Noël...
    Bref, oui, j'essaie de lui faire oublier ce jouet petit à petit, mais c'est difficile.
    Aucune idée sur le moyen de le réparer quand même (il ne s'en sert que sous haute surveillance et commençait à maîtriser la bestiole de haut en bas....) ?
  6. #5
    mai 2008
    8 737
    Citation Envoyé par lamanue Voir le message
    Non , aucune idée .
    A distance , c' est très compliqué de faire un diagnostique .
    D' autant plus que tu ne donnes pas beaucoup d' informations sur la panne .
    Pour les pièces détachées , AOK est une marque totalement inconnue , probablement une sous marque . La seule solution serait de trouver ce produit sous une autre sous marque qui vende des pièces détachées .
    Concernant le pilotage , ces petites machines sont aspirées par les obstacles .
    Il ne faut pas s' approcher des murs , du plafond , des rideaux , ni de la tête de la belle mère .
    Press enter to exit
  7. #6
    janvier 2014
    3
    oui désolée : en fait, l'hélico fonctionne tout à fait normalement quand on le tient à la main (tout tourne parfaitement, à vitesse normale).
    En revanche, dès qu'il décolle, il part à toute vitesse sur le côté ou vers l'arrière, totalement incontrôlable, comme s'il était déséquilibré. (il décolle de 2 cm, pas plus)
    La première fois que c'est arrivé, j'ai eu l'impression que tout le bloc hélice supérieure + balancier était devenu très "lâche", très mou, et du coup, j'ai échangé l'ensemble contre celui d'un autre hélico qu'on m'a donné pour pièce (il manque un engrenage, ce qui le rendait inutilisable). Tout a refonctionné.
    Là, la panne recommence, il y a 2 pales de rechange dans la boîte, j'ai remplacé la seule qui pouvait l'être, mais ça ne change rien... je pense donc que c'est à nouveau l'ensemble qui débloque, mais j'ai beau dévisser et essayer de resserrer les vis, rien à faire...
    Merci quand même pour les renseignements, déjà précieux (je vais arrêter de chercher)
  8. #7
    Membre Sénior Avatar de gege-CL415
    décembre 2006
    st clément les places 69
    2 074
    Bonjour, il faudrait également peut-être voir du côté de l’émetteur, s'il n'y a pas des "trims", perso sur une télécommande d'un Picco Z j'ai 2 molettes au dessus des manches qui permettent donc de "recentrer" le modèle s'il embarque à droite ou gauche...
    A voir donc!
    Gérard
  9. #8
    mai 2008
    8 737
    Tant qu'il n' a pas pris une altitude suffisante , il est normal qu' il soit instable et se comporte comme une savonnette .
    S' il ne veux pas s' élever , il est possible que l' accu soit fatigué .
    Press enter to exit
  10. #9
    avril 2011
    Hautes Pyrénées
    1 022
    Le plus sage est de mettre tout cela très vite à la poubelle et de passer à autre chose.
    Ces hélicos infra-rouge vendus à bas prix ne valent pas plus. Ils sont en général irréparables car de marques totalement exotiques, sans circuit de vente de pièces détachées. Il faut expliquer au papy qu'il a fait un mauvais choix, ça peut arriver à tout le monde.
    Errare humanum est ... perseverare diabolicum ...
    Radio: DX6i, DX9
    Simu: Phoenix V4
    Planeur: Proxima 2
  11. #10
    Membre Sénior Avatar de rollingwxe
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    La marque syma proposé des petits helico infrarouge avec toute les pièces qu'il faut le 107g et bien pour un enfant
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  1. recherche desespérée
    Par Mberu dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 1
    Msg: 29/01/2010, 18h46
  2. house d'ailes faite par maman :)
    Par legoal31 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 18
    Msg: 14/01/2009, 19h58
