Résultats de 1 à 6 sur 6
    mars 2014
    10
    A quoi sert la queue de décoration ?
    Je me pose la question ,car j'en ai cassé une sur un V911 et juste pour ca, il faut tout demonter le mecanisme.
    Aussi je me demande si ca vraiement une utilité
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de BRUNO2
    mars 2010
    5 069
    5 Post(s)
    La dérive permet surtout a protéger ton hélice d'anticouple.
  4. #3
    mai 2008
    8 737
    Sur un hélico , la dérive et le stab servent à amortir les mouvements de lacet et tangage .
    Sur un avion aussi il ont cette fonction , mais ce ce n' est pas la seule .
    Press enter to exit
  5. #4
    mars 2014
    10
    Merci pour vos réponses, sur un petit hélico comme celui-ci, qui est de tout le temps instable, je me pose vraiment la question.
    Existe t'-il un kit 'électronique' spécial pour les modèles réduits ?
    Pour remplacer cette dérive, il faut que je coupe les fils du petit moteur a l'arrière afin de le faire glisser. Mais pour le ressoudé, ça va être une autre perde de manche.
    J'ai acheté un fer a soudé, mais l'etain qui est fournit avec le fer, n'est pas génial pour faire des soudures mécanique sur des hélicos qui crashe très souvent (au moindre coup de vent et hop, et puis je ne maitrise).
    A y penser, ils WLtoys ont quand meme mal fichu leurs systeme pour remplacer cette piece.
  6. #5
    mai 2008
    8 737
    Le moindre coup de vent ?
    Le V911 n' est pas fait pour le vol en extérieur sauf vent quasi nul .
    Le moteur lui même doit pouvoir se retirer en poussant le plastique qui le retient à l' arrière . Tirer doucement sur le fil , il y a du rab dans la cabine . Il faut bien sur retirer l' hélice .
    Ensuite , tu pourras tirer sur le support moteur sans craint d' arracher le fil .
    Bon courage
    Press enter to exit
  7. #6
    mars 2014
    10
    Ca me parait impossible, la derive ne peut pas etre inseré sans couper le fil du petit moteur. et il semble que Wltoys ont tout fixé avec la colle forte
  1. Comment changer la queue de décoration
    Par spa92 dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 1
    Msg: 28/03/2014, 17h42
  2. a quoi ca sert?
    Par leonben0486 dans le forum Auto / Vos voitures
    Msg: 14/09/2008, 19h56
  3. a quoi ca sert ! ?
    Par rv30 dans le forum Aéro / Grandeur
    Réponses: 23
    Msg: 09/06/2008, 13h18
  4. A quoi ca sert ?
    Par gety dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 12
    Msg: 01/12/2006, 17h26
  5. a quoi ca sert?
    Par kawabunga dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 12
    Msg: 06/02/2006, 11h53
