Résultats de 1 à 1 sur 1
    mars 2014
    4
    Post Blade mcx problème de batterie
    Bonjour, je m'appelle Patrick je suis débutant et j'ai fais l'achat d'un premier hélico aujourd'hui. C'est un Blade mcx de e-flite (jaune) et mon problème c'est que j'arrive pas à bien connecter la batterie, je la branche et ça clignote une fois mais en le posant pour le faire démarrer à chaque fois elle se débranche toute seule même si je fais gaffe pour le poser, le connecteur ne se clips pas bien à la batterie et j'ai peur de forcer, je me suis dit que c'est une sécurité pour quand tu te crash comme elle se débranche toute seule mais là c'est abusé je dois m'y prendre à 5-6 fois à chaque fois pour réussir à le mettre en route, donc je me demande si je m'y prends comme un manche ou bien si c'est la connectique qui est défectueuse et puis j'ai un peu peur que l'alimentation se débranche tout seule en plein vol si je fais un mouvement brusque aussi, c'est pareil sur tout les hélicos à votre avis c'est normal que tienne aussi mal parce-que là je souffle dessus ça déconnecte la batterie quoi? En tout cas le peu que j'ai réussi à le faire voler j'adore ça
    EDIT: problème résolu en forçant un peu j'ai réussi à clipser la batterie...
    EDIT2: j'ai voulu brancher la batterie alors qu'elle était déjà sur l'hélico vu que selon le mode d'emploi t'a 2 secondes pour le faire et le mettre au sol et comme je le craignais j'ai cassé une pièce en tenant la batterie il vole toujours mais peut plus piquer du nez et revenir en arrière je suis dégouté...
    Circuit advertisement
  1. Blade mcx Problème
    Par dieman dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 2
    Msg: 26/09/2011, 15h42
  2. Blade msr stabilité, vibrations, batterie
    Par awasp dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 86
    Msg: 14/01/2011, 20h48
  3. Problème Blade cx2
    Par Aelak dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 16
    Msg: 28/12/2007, 21h11
  4. Probleme Blade CX2
    Par mephiston86 dans le forum Aéro / Débutant
    Msg: 26/12/2007, 12h29
  5. Problème avec batterie blade cx2
    Par kunzler dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 07/06/2007, 21h55
