Résultats de 1 à 5 sur 5
    décembre 2007
    Grenoble
    1 446
    bonjour
    je viens d'aquerir un lama v4 d'occasion avec deux batterie et le chargeur vendu avec en rtf
    je m'y connais deja un peu en lipo a cause des avions, j'ai meme un chargeur spécial lipo avec equilibreur separé que je ne peux pas utiliser pour l'instant car les prises ne sont pas les bonnes, donc j'utilise a contrecoeur le chargeur donné avec..
    j'aimerais quelques info suite au fait que bien sur j'ai des soucis..
    est ce qu'il y a comme sur les controlleurs brushless d'avion des coupures en voltage durant le vol ?
    étant donné que là je remarque que sur la fin du vol l'helico ne decolle plus du tout, et pourtant le rotor tourne toujours..
    pourquoi je pose cette question ?
    la diode verte du chargeur esky est censée clignoter lors de la recharge, et là en l'occurence depuis la decharge, elle ne clignote plus (malgré le fait qu'apparemment la tension remonte (et n'est pas decendue sous 7.4v a vide (2s))
    que faire ? le laisser charger comme ça ?
    deuxieme probleme, j'ai des accus NIMH pour la radio, là encore en attendant de trouver un quartz pour l'adapter a ma mx12, je dois utiliser des accus "pile/pile"
    probleme je dois les faire charger dans une autre radio car le connecteur de charge de la radio ne semble pas charger..
    sinon question moins existentielles, sachant que ce sont des batteries de 800 mah et des moteurs xtrem 180, combien d'autonomie est il censé avoir ? est il normal que le voyant rouge s'allume sur le recepteur alors que les gaz ne sont meme pas encore assez suffisant pour decoller ?
    merci
    Matériel :
    Wildhawk bien recollé, Katana Va models 3D, Yak 54 dualsky (trop lourd), Yak 54 rc factory (envolé ), Acromaster, Gemini, Angelus 3d indoor maison, Morback 4D indoor maison, Flash RC Factory, Belt cp, Copterx 250, v100d03bl, mcp X x2, Genius cp x2, v120d02s, HK450GT ...
    Robbe duo power + equalizer
    MX12 41.120 mhz/2.4 ghz, Walkera 2801 pro/DEVO 7
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de pdugue
    mai 2005
    Sucy-en-Brie (94), Saint-Mathieu (87)
    4 119
    Citation Envoyé par Flo38
    Je crois comprendre que tu parles de la fonction de protection LiPo: si c'est bien le cas, la réponse est NON. Il faut arrêter le vol dès que la machine a des difficultés à prendre l'air sous peine de dégradation de l'accu.
    Là, je laisse la parole au utilisateurs de ce chargeur vu que j'utilise exclusivement mon Hyperion.
    Avant de tenter de charger un émetteur (et tout autre appareil d'ailleurs), on doit s'assurer:
    1) que la tension est celle préconisée par le constructeur
    2) que la polarité l'est également
    Dans le cas contraire, en cas d'absence de diode de protection.... PFUITTTTT !
    Je tiens le pari que la polarité de la prise de ton chargeur est l'inverse de celle requise.
    - autonomie: environ 8mn voire moins selon le type de vol
    - accu correctement chargé, le voyant rouge ne s'allume que dans le dernier quart de la course des gaz ce qui est suffisant pour que la machine soit en vol. J'ai un sombre doute concernant la charge de tes accus (sachant qu'il y a une quinzaine de jours, ils étaient fonctionnels).
    A l'attention des autres membres: je connais parfaitement cette machine vu qu'elle m'appartenait encore il y a moins d'une semaine.
    Pascal
    AMC94 (94)
    Les Ailes d'Etagnac (16)
    Futaba T12Z, FrSKY Taranis, Spektrum DX9, Futaba 3PK Super...
    HK600 GT, T-Rex 450 SE), HK450Pro FBL, Blade mCPX, Raptor 50...
    Funjet, Swift2 et Mini, parkjets F18 Hornet et BD-5, Calmato Sports, Kinetic 800, Bixler, Parkzone: P-47 et Icon A5, Mini-Baron, First+ (Blejzyk), Solius, Pilatus (Airline)...
    Bateaux: Michigan, Revival (MHD), Monsoon, Small Bolt...
  4. #3
    décembre 2007
    Grenoble
    1 446
    le chargeur utilisé a une polarité normale pour a priori toute radio sauf graupner..
    pas moyen de savoir quelle polarité il faut, à moins d'essayer..
    pour le premier vol ce n'est pas moi qui ait chargé l'accus..(sauf le deuxieme qui lui clignotait avant la premiere decharge) et là ils sont au statut de déchargé (tension d'environ 7.6v), de peur de les charger a cause de cette diode..
    Matériel :
  5. #4
    mai 2005
    4 119
    le chargeur utilisé a une polarité normale...
    normale pour qui ????...
    Sur le Tx du Lama, le pôle négatif est situé au centre de la prise (le contraire de Futaba).
    Pascal
    AMC94 (94)
  6. #5
    décembre 2007
    Grenoble
    1 446
    normale par rapport a la majorité des radios connus (graupner fesant exeption)
    je vais voir avec ma notice graupner pour voir ce que tu as dit et voir si c'est aussi une exeption dans ce cas
    pour les autres batteries, je suis inquiet par contre
    Matériel :
