Bonjour , après bien de branchement qui ne fonctionnait pas j'ai enfin trouve pour que tout fonctionne lors du réglage et configuration du Gyro Vstabi moteur non brancher , avant j'avais le moteur qui fonctionnait très bien mais le pas lui était à l’arrêt ,ce qui ma causé un peu de case .pas grave sauf que 15 jours à 3 semaines pour obtenir les pièces (Chine) donc ici bien vérifiez que tout fonctionne Gauche Droite Avant et Arrière le pas qui monte et descente suivant le gaz moteur mais voila premier essai avec le moteur lui il boude et ne démarre pas .???? hors si tout fonctionne correctement pourquoi ? ²
A TITRE INDICATIF GYRO rxa CH 3
rxb servo 1/2/4
Esc CH 5
RD servo de queue
Bien merci pour toute aide
Geodoc
Serait ce possible d'une annomalie dans le YPG ESC ???????
rxb servo 1/2/4
Esc CH 5
RD servo de queue
Geodoc
