Résultats de 1 à 8 sur 8
    avril 2009
    14
    bonjour a tous
    j ai un probleme avec l anticouple,quand j essaye de voler,il tourne tout seul a gauche meme quand le trim de l anticouple est a fond a droite.
    alors en regardant le forum j ai vu que pour contrer ca il fallait regler la petite vis sur le gyro.
    meme avec ca,je doit toujours contrer au manche.
    en plus de tourner a gauche,il met aussi des a-coups sans cesse.
    j avoue que c est cho a piloter!,surtout que je suis debutant.
    merci d avance. romain
  2. #2
    avril 2009
    14
    excuser,mais j ai aussi enlever le fil d antenne qui etait sur la queud,il aurait pu faire des interferences.
    je l ai remis le long des patins.
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de carhelix
    février 2008
    Liège
    1 775
    Il tourne à gauche, pas assez de pas avance un peu le servo de l'AC.
    Pour les à coups, tu dois régler le gain.
  4. #4
    avril 2009
    14
    merci de ta reponse,j avance un peu le servo de l ac sur le tube de queu ?et apres je remet la tringlerie a 90°?
    le gain,je suis a fond sur plus.je vais essayer de le mettre sur moin.
    en tout cas merci beaucoup
  5. #5
    février 2008
    Liège
    1 775
    Tu avances le servo sans rien décrocher.
    Diminue ton gain
  6. #6
    avril 2009
    14
    merci beaucoup de ta reponse
    j ai fait ca et ca va mieux.
    maintenant ca va mieux,cependant est ce normal que quand je regle un peu le trim du gyro,il passe d une petite rotation droite a une petite rotation gauche seulement avec un crant du trim gyro?.
    peut etre qu il faut avec ces helicos toujours un peu gerer le trim?.
    merci romain
  7. #7
    février 2008
    Liège
    1 775
    Un hélico rc sa va dans tous les sens , il faut gérer avec les manettes.
  8. #8
    avril 2009
    14
    ok merci a tous pour vos reponses
