rculone
NOTICE www.fpv4ever.com/fcwii
VIDEO de montage http://www.youtube.com/watch?v=vzckeRq2rR8
Cette carte fonctionne comme un couple arduino , shield , adaptateur de niveau I2C mais tout est integré a un seul et meme circuit imprimé .
Plus besion d'acheter tout ces élèments en séparé . Tout est fourni sauf le capteur Wiimotion plus . Et le cable usb TTL ou FTDI 5V .
Donc vous achetez ce kit est vous avez vous besion en plus :
- un capteur de Wii motion plus
- Un cable USB TTL ou FTDI 5V .
Apres tout fonctionne comme un projet multiwii, le tout est compatible avec les codes a Alexinparis et au GUI ( interface pc de configuration ) .
Pour le moment la carte est dispo :
-Circuit imprimé nu .
-Circuit imprimé et tous les composants nécessaire au montage .
-Bientot monté sans WMP.
-Bientot monté prete a l'emploi .
Monté cela donne ca :
By rculone at 2011-02-20
Et voici le kit a monter :
voici le détails de la fiche produits , la notice suit dans la journée .
ATTENTION
Il vous faudra un capteur de Wii motion+ (ou autres) et un câble FTDI ou USB TTL pour pouvoir utiliser cette carte basée sur le projet MULTIWII
Tout d'abord un grand merci a Alexinparis pour ce projet et a son accord pour faire cette board MADE IN FRANCE.
La principale différence avec les autres circuits est qu’elle regroupe toutes les options et manipulations nécessaires au montage d’une platine basée sur le projet multiwii :
- Plus d’arduino pro mini
- Plus besoin de circuit d’adaptation shield
- Tout est livré sauf le capteur (Wii motion Plus), en kit ou prêt à l’emploi.
Remarque :
Pour pouvoir programmer et paramétrer le multicoptère, un convertisseur usb-ttl FTDI 5v est indispensable.
Un câble ftdi est disponible en option.
Avantages :
- Carte au Format MK (50x50mm)
- ATmega 328 PU en boitier dip facile à changer. Bootloader programmé .
- Capteur Wii Motion Plus (ou autre) alimenté en 3,3v
- Adaptateur de niveau du bus I2C (3v <-> 5v)
- Port série disponible 3 fois (configuration/reprogrammation, LCD, ou GPS)
- Port I2C disponible 3 fois (capteur wmp - accéléromètres (nunchuk) - baromètre…)
- Option Recom 5V pour alimentation servos (nacelle caméra) et équipement fpv.
- 2 sorties servo stabilisées.
- 1 sortie buzzer (disponible en option).
- 1 entrée de mesure de tension accu lipo.
- Compatible tricoptère, quadricoptère +, quadricoptère X, Hexacoptère, Y6.
- 2 LEDs d’indication (status et alarme).
- Port A2 du microcontrôleur disponible pour mise à jour future.
- Fonctionne avec tricoptère ou quadricoptère avec un récepteur PPM standard.
- Fonctionne avec Hexacoptère et Y6 avec un récepteur sortant la trame ppm sur un seul fil, ou utiliser un encodeur PPM disponible en option.
- Conçu et entièrement testé en vol par l’équipe de fpv4ever
- Approuvé par le créateur du projet MultiWiiCopter Alexandre Dubus (AlexinParis )
Fabriquez vous un multiwiicoptere, ce pcb est 100% compatible avec le projet Multiwii.
ATTENTION
Remarque :
Avantages :
