binel
Bonjour a tous,
Ce matin pas de vent donc premier vol avec mon miniquadri HK. Mais s'il n'y a pas de problème évidement c'est pas drôle.
Je l'avais déjà trimer dans ma chambre donc pas de souci pour faire un vole stable en statio.
Voici l'enchainement du problème qui ces reproduit a chaque décollage :
-Mise en route des moteur, décollage a 1 ou 2m du sol : vole très stable réagi bien au commande... Seulement pendant quelques seconde.
-puis il se met a descendre un peut de lui même, je compense en augmentent un peut les gaz
- et là deux réaction :
a) soit le moteur n°4 ralenti (moteur arrière) et le drone tombe en translation arrière...
b) soit je compense ce phénomène quand il commence et il ce met a "balancer", il devient instable. Et si j’arrive a le poser correctement et sans couper complétement les gaz et que je redécolle il est toujours instable. Alors que si je coupe les gaz et que je redécolle le phénomène reprend depuis le début...
Et j'ai vider deux accu comme sa avec toujours ce même enchainement.
Voila si vous avez une idée je suis preneur
Pour info : c'est le contrôleur n°2 qui alimente la carte. La lipo a tendance a chauffer un peut, je vais en commander des plus puissante.
D'après moi deux cause possible : Vibration qui gêne les gyro, mais dans ce cas il ne serrai pas stable les premiers seconde
ou hélice avec un trop fort pas (ce qui est vrai, je n'ai pas encore reçu les bonne) mais je voie toujours pas comment ça explique le problème.
Voici mon setup :
-Carte de contrôle HK v2.1
-Ctrl Bl Turnigy 12A 2s-4s
-Moteur Turnigy C1818 3500kv 3-10A 2s-4s
-hélice bipale 5x3 (provisoirement 6x5)
-Lipo 2s 1000mah 30c
-chassie home made
-Radio Hitec laser 6 41mhz + mini récepteur
Merci beaucoup de m'avoir lu !
Apluche!
Voici mon setup :
-chassie home made
Apluche!
