Page 1 sur 6 12345 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 58
    Membre stationnaire Avatar de mattt
    juillet 2005
    Lyon-city-les-bains-plage
    5 431
    Cool Apres les hélicos je me mets au trico(t)
    Bonjour bonjour
    Apres 4 ans d'absence, je ressors le matos de la poissière
    Cette fois, plus d'hélico, enfin presque, puisque je pars sur un tricoptère
    J'ai commencé la bricole en aout 2011, ca traine un peu, faute de temps.
    A la base j'ai opté pour le modele de David (rcexplore.se)
    Apres avoir commandé les pieces necessaires, je me lance dans la construction de la platine, avec 3 gyros à désosser
    le but étant d'arriver à ca :
    j'ai ensuite préparé les ESC et les moteurs
    Puis une longue pause de 4 mois environ
    et là je découvre que des cartes KK clonées pas cher sont sur le marché (contre les 80 euros de l'originale) et je me ferais moins chier, et le temps de reflechir à tout ca, HK sort son modele, puis un deuxieme, puis un 3è !
    La V2.1 étant en rupture au moment de ma commande, j'ai opté pour la V3, ca ne pouvait etre que mieux, avec le prtit programeur USB (et le bon embout)
    ensuite, la découpe de la frame en carbone (j'ai opté pour la forme simple)
    découpe des bras
    installation des moteurs
    la préparation du systeme de rotation du moteur arriere
    fixation de l'electronique
    la bete en entier :
    et ce midi, la phase découpe de la frame inferieure, pour positionner la batterie (et ensuite une gopro)
    La partie purement mécanique étant finie, je vais surement solliciter certains d'entre vous pour des conseils et reglages. Comme je l'ai dis sur d'autres posts, apres 4 ans sans toucher ma radio, j'ai juste réussi a la rallumer, impossible de retrouver comment je change de modele et comment je parametre. Je vais devoir potasser le manuel
    Tuto : Tuto DF4 + FMS ?
    Radio : MX12 41mhz (Tuto Naza+MX12) + TGY 9XR
    Avions : Skymaster / Bixler V2
    Helicos : Shogun V2 / DF35
    Multi : Tricoptère home made / Hexacoptère Talon turnigy / Hexa Tarot FY960
    Circuit advertisement
  3. #2
    janvier 2012
    Seine maritime
    91
    Alors ça donne quoi le tien, tu as remis le nez dedans? Le mien "volette". Je commence à mieux comprendre le fonctionnement de la carte mais c'est pas encore gagné pour le vol pépère. Y'a surement encore des réglages à faire et beaucoup de progrès pour le pilotage.
    Benoit
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de titidom
    avril 2005
    1 025
    Sympas ton aventure, j'ai hâte de voir la suite !!!
    Helico: Trex 500
    Avion: Sukhoi 29 (Sebart),Acromaster carte KK2.0 flashée "OpenAéro",P51 Furious Frankie 1.70m
    FPV: F450 Naza+Gimbal G-2D+Gopro 3, Twinstar 2+FY-41AP
  5. #4
    juillet 2005
    5 431
    Citation Envoyé par blebi Voir le message
    Benoit
    je suis tombé (enfin une bonne nouvelle) sur un post chez RCgroup, du concepteur du KK flashtool, qui dit que le fameux message qui me prend la tete depuis el début "cannot set sck time" ce n'est rien et qu'il faut l'ignorer
    donc manque plus que la radio
    par contre comme je l'ai dis dans d'autres topics, je galère avec ma radio (mx12)
    j'ai beau relire ma notice, je n'arrive pas à naviger entre les modeles et en crée un nouveau...
    c'est la vieillesse ca :D
  6. #5
    juillet 2005
    5 431
    boooooon j'ai enfin retrouvé la mémoire, il fallait appuyer sur un combo de 2 touches ok, mais en allumant la radio ^^
    donc, modele tout neuf, tout frais,
    type : helico
    plateau : 2 serv 180°
    modu : ppm (et pas scpm)
    mode : mode3 (le mode2 pour droitier)
    jusqu'ici tout va bien
    sur la carte, j'ai
    m1 : moteur avant gauche
    m2 : moteur avant droit
    m3 : moteur arriere
    m4 : servo d'A/C
    et sur les voies de mon R700 (recepteur d'origine de la graupner MX12) :
    Aileron - Channel 1
    Elevator - Channel 2
    Throttle - Channel 3
    Rudder - Channel 4
    je retire les helices, j'allume la radio, gaz à 0
    je branche la batt, la led de la HK KK clignote en rouge
    j'entends la musique d'amorce 3 tons
    et là... j'ai beau armer/desarmer, il ne se passe rien
    j'ai juste l'un des BEC qui bipe 1 fois toutes les 2-3 secondes
    3_bips_tricopter.mp3
    en regardant de plus pres, c'est le BEC du moteur gauche, et au moment du bip, le moteur droit bouge un tout petit peu dans un sens, et au prochain bip, il bouge dans l'autre sens
    j'avais acheté une carte de programmation dans le lot, mais je ne m'en suis jamais servi, fautdra peut etre que je passe par là (par contre rien capté comment ca marche, quand je branche un BEC dessus, quasi toutes les diodes s'allument, et aucune action en appuyant sur un des 4 boutons de reglage)
    si je penche le trico en avant/arriere/coté, aucune réaction du servo et des moteurs
    idem si je bouge les manches
    j'ai testé un dernier truc, je sais faut pas mais bon, j'ai debranché le recepteur, la radio, et j'ai branché la batterie, pour voir, ca fait pareil, ca fait la sonerie 3 tons, puis l'un des BEC bippe toutes les 2-3 secondes
    bon ben, au boulot, et help les gars
  7. #6
    juillet 2005
    5 431
    bon ben la programmation des BEC, c'est pas ca
    j'ai donc tout débranché, branché un bec sur la carte. J'ai ca : (voir photo)
    la notice dit qu'il faut descendre avec le bouton de gauche, puis selectionner l'option, puis valider par OK, ca fait clignoter la led bleue.
    Sauf que moi, elle reste allumée cette led (led connecting)
    j'ai tenté un load default, ca n'a rien changé :/
    je crois me rappeler que j'avais fais ca directement (programmer l'ESC) avec la radio sur mon helico, mais ca remonte à tres loin, je n'en suis pas sûr.
  8. #7
    juillet 2005
    5 431
    bon, visiblement, c'est normal ces bips
    apres verification de tous les cablages, il y a bien 3 bips, donc tout va bien
    j'ai revérifié d'apres la notice du R700 (le recepteur) et effectivement j'ai
    voix1 : trottle
    2: aileron
    3: elevator
    4: rudder
    et là magie, je peux armer (bas gauche) et désarmer (bas droite)
    je monte les gazs, les moteurs 1 3 et 2 s'activent
    par contre mon servo de queue semble bouger avec la courbe des gazs
    donc là je pens equ'il ne me reste plus qu'a regler ma radio, ca s'annonce un peu mieux qu'hier
  9. #8
    novembre 2011
    Longwy
    16
    Tiens c'est marrant j'ai pratiquement le même matos sur mon trico, je viens de finir la construction également !
    Pour la programmation, j'ai juste branché la lipo direct sur l'esc, puis de l'esc sur la prise bec du prog.
    J'ai laissé les moteurs connectés, c'est peut-être ça le truc ?
    Pour la config j'ai sélectionné ça :
  10. #9
    novembre 2011
    Longwy
    16
    Citation Envoyé par mattt Voir le message
    Ah là déjà il faut inverser une voie, pour armer normalement c'est en bas à droite et l'inverse pour désarmer ;-)
  11. #10
    juillet 2005
    5 431
    Pour le programeur effectivement je nai pas encore testé dalimenter le prog et pas le bec. Par contre la notice precise que dans ce cas cest 6V maxi
  1. !!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!!
    Par modeliconstruct dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 432
    Msg: 22/01/2014, 21h48
  2. Après le MCX, un FP ou un CP ?
    Par chtipat dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 15
    Msg: 02/11/2011, 09h23
  3. Ralenti instable après pointe gx21 MP7.5
    Par Unreal_Reaver dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 24
    Msg: 09/09/2011, 20h08
  4. Notice castle mamba max monster en français
    Par pierr31 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 2
    Msg: 19/08/2011, 17h01
  5. [Trucs & Astuces] GRAUPNER : S.A.V 20 ans après !
    Par AeroDyn dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 2
    Msg: 15/05/2011, 20h52
