CHROPILOTE
6clope
J'ai commandé un F450...
Le montage s'est bien passé... Quelques soucis pour "Linker" la radio et le Récep' mais c'est réglé depuis hier soir grace à Mattt et RCHelicoptersCars...
Ensuite avec la vidéo qui va bien, le réglage du Naza s'est passé sans difficulté, j'ai juste dû installer le driver 64bits... Ca se fait presque tout seul !
Je déconnecte le F450 du PC...
Je fais un petit essai moteur genre 25% de la puissance...
Ils tournent tous...
Ah ! il y en a un qui tourne à l'envers...
Pas grave ! J'inverse 2 fils Moteur/ESC...
Je refais un petit essai moteur...
Ça y est il tourne dans le bon sens...
Ah merde ! Il y en a 1 qui tourne plus !!!
J'éteins tout... Je rallume... Pareil...
Quand je mets les gaz, on voit qu'il voudrait tourner mais non ! Il "vibre"...
J'ai essayé de le faire tourner à la main, et de voir la différence avec les autres moteurs... Clairement il force plus pour tourner...
Vous avez une idée du pourquoi du comment ?
Cordialement,
R.
Cordialement,
R.
