Page 3 sur 12 PremièrePremière 12345678910 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 114
Sujet : QuadH en bois
  1. #21
    100% FPV Avatar de eyesonsky
    juillet 2010
    Préverenges
    707
    bon bah moi je parlai juste d''un Quad à 10 zeuro quoi
    Joël
    @youtube . . Constructions: QuadH 470 . QuadH 310 . mini QuadH . .Site: eyesonsky.com
  2. #22
    août 2012
    Grenoble
    514
    La distribution de puissance :
    Pour te simplifier un peu le travail pour la distribution, tu peux t'orienter vers les connecteurs type Wago (cf photo), que l'on utilise en électricité.
    Disponible en 2, 3 et 5 emplacements.
    Pratique, léger ( 6 à 7 gr pour le 5 broches).
    On les trouve en coffret à la boite outils, sinon à l'unité sur Conrad.
    J'espère que cette petite astuce vous plaira !
    Cordialement,
  3. #23
    Crash testeur chez Depron Avatar de Buzz_eclair
    avril 2002
    Essonne
    5 633
    Expert en sécurité pas vraiment , juste un conseil après tu fais ce que tu veux , si t'a envie de sateliser ton bordel ou d'aller le plus loin tu fais ce que tu veux moi j'ai juste fais une remarque.
    La résistance au crash d un avion est inversement proportionnel a la vitesse a laquelle il percute le mur!!!!!!!!!!!!!
  4. #24
    avril 2002
    Essonne
    5 633
    Citation Envoyé par Tomdu38 Voir le message
    Cordialement,
    Yes c'est top ca on dirais des dominos en mieux, tu sais quelle taille de fil max on peut mettre dedans?
  5. #25
    août 2012
    Grenoble
    514
    D'après :
    Connecteur 2 entres.
    Les sections possibles de fils, 0.08mm² à 4mm² en souple ou rigide.
    J'apporte une petite précision, tu as fait la comparaison avec les dominos, avec ce système tu mets 2,3 ou 5 fils en contact, donc au minimum il en faut 2, un pour relier tout les - et l'autre pour relier tous les +.
    Je suppose que tu avais bien vue la différence, c'est juste pour éviter à certain de mettre un fil + et un fil - dans le même connecteur...
    Voila
  6. #26
    juillet 2010
    Préverenges
    707
    Petite modif de la fixation de la gopro avec du gel et un morceau de sorbothane
    pour limiter les vibrations.
    Et test à l'abri du vent... dans un bois bien sûr
    Miniatures jointes Miniatures jointes QuadH en bois-quadh-fpv-wood-gel.jpg   QuadH en bois-quadh-fpv-wood-gel-2.jpg   QuadH en bois-quadh-fpv-wood-gel-3.jpg
    Joël
  7. #27
    Membre Sénior Avatar de Porco Rosso
    novembre 2005
    Orbe - Suisse
    3 735
    Buzz_eclair: Eyesonsky est comme moi, un étranger sur ce forum ! Nous sommes suisses, et n'avons pas les mêmes législations !
    La version Flitetest est construite en structure. Certes, un peu plus long à construire, mais certainement plus rigide de par sa conception, quoi que ta démo est assez convaincante !
    Version Flitetest :
    http://flitetest.com/articles/H_Quad_Scratch_Build
    Le mien (Flitetest) fait 1250gr prêt au vol FPV, GoPro sans la boite, accu 3S 2'200mAh, moteur cheap (kv 800, la palette que j'avais acheté sur les recommandation RC-Explorer pour mes premiers tricopter qui trainaient dans un tiroir), avec une Rabbit sans fioritures en config d'origine.
    Premier test concluent, il faut que je rabote les axes moteurs pour diminuer le porte-à-faux et diminuer les vibrations. Mais il me manque du temps pour tout faire... Je dois avoir des bouts de vidéo quelque part, faut que je les retrouve (et le temps de m'en occuper...)
    Dans tous les cas, chapeau Joël, suis définitivement largué !
    Stéphane
  8. #28
    juillet 2010
    Préverenges
    707
    Citation Envoyé par Ovale54 Voir le message
    Stéphane
    Salut Stéph,
    en fait je suis un frouze
    depuis 16 ans en Suisse; maintenant on me traite de Suisse en France et de Français en Suisse!
    Rien à battre,
    j'aime les différences c'est bien +enrichissant
    Et en vol on est tous pareil
    Tcho et bons vols
    Joël
  9. #29
    Membre Sénior Avatar de Chriscool
    septembre 2007
    CH - Valais
    2 386
    Citation Envoyé par eyesonsky Voir le message
    en crash aussi
    Petite question, y a-t-il une raison particulière pour que le support de la Gopro soit monté en biais et non pas à plat?
  10. #30
    novembre 2005
    Orbe - Suisse
    3 735
    Bon, tant pis, suis cerné par les Gaulois alors !
    mon machin, en vrac pour la prise de poids (et pas très éloquent comme ça...):
  1. !!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!!
    Par modeliconstruct dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 432
    Msg: 22/01/2014, 20h48
  2. Help : dégraissage du bois
    Par yoseik dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 16
    Msg: 28/05/2012, 10h12
  3. Mini-Titan E325 SE - Question sur les pales en bois
    Par jvinc78 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 2
    Msg: 17/02/2012, 17h01
  4. [Ventes] Boite de transport en bois pour multiplex twinstar
    Par psykokwaky dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 25/10/2011, 11h33
  5. Quel bois pour quel usage ?
    Par nautil dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 25/05/2011, 12h13
