Salut Rata77,
D'abord merci beaucoup pour ta réponse rapide! Pour les hélices je m'en suis occupé en dernier donc j'ai choisi celles proposées sur le premier post de ce sujet. Je veillerai à en choisir d'autres.
Ensuite quel est ton avis sur le pack moteur+esc?
Mrdupfr
j'ai pris un 980kv également pour l'une de mes depronades.
Là il est monté sur une Strange mais n'a pas encore été testé sur celle ci.
R.A.S. Ca tourne bien, rien à dire.
donc me voila sur !J'ai encore un dernier doute: ma batterie convient-elle?
Apres je m'occuperai de mes hélices et si tout est confirme par la communauté je commanderai!
Mrdupfr
Oui, j'avais zappé ce point important.
Les ESC sont faits pour tourner en 2 et 3s (et les moteurs aussi si je me gourre pas).
Donc soit changer la motorisation, soit la lipo (au moins 2 sinon tu vas rager de devoir attendre que ça charge )
Pour ma part, j'ai monté du 3s3700 (pas la même motorisation, j'étais passé par 1 kit tout inclus du F450 chez flashrc).
Effectivement les 2212 sont plutot concus pour du 3S max (même si on doit pouvoir les passer en 4S si on ne depasse pas la puissance de 150w par moteur)
Mais j'ai cette config sur un F500 de 1.7kg avec nacelle et GOPRO, en 3S / 5000mAh et les hellces sont des 10x4.7
