opossome64
Super Opossome
Faut définitivement le coller en Post'It ce post !!!
Mancha;2041978 à dit:Merci camron 1981 pour cette configuration !!
Utile pour les débutants comme moi
Entre les moteurs et les esc, tu utilises les mêmes connecteurs que tu as cité? ( les nylon XT60)
Oui faudrait voir ça avec un modérateur, car quand on voit le nombre de sujets par semaine avec les mêmes questions...opossome64;2042027 à dit:Faut définitivement le coller en Post'It ce post !!!
Mancha;2042245 à dit:Merci pour ta réponse. Je me posais la question car la section de fil des mes moteurs est bien plus petite que celle des esc (1mm pour les moteurs et 2mm pour les esc). Je vais voir ce que je peux avoir comme connecteurs.
