qlimax59;2177529 à dit:
bref la cata suivi d'un crash trés trés loin de moi. Après une semaine, de recherche infructueuse dans les sous bois , champs, aux alentours de la zone ou je pense qu'il s'est crasher, je me suis fait une raison, il est bel et bien perdu
Je te conseille ceci :
http://www.loc8tor.com/fr/loc8tor-lite.html?___store=frview
En plus, pas cher en ce moment.
J'ai modifié le système des 2 marqueurs car il y a 2 piles bouton à l'intérieur et ce n'est pas assez fiable en cas de gros crash (en plus autonomie 2-3 mois car ça reste en veille en permanence)
Le premier, j'ai viré le boitier et soudé un support prévu pour une pile CR 2032, il y a des supports qui sont fiables et maintiennent bien la pile, en sécurisant avec du scotch, c'est parfait, l'autonomie est de 1 an, le tout emballé dans de la mousse fait 10 grammes, un velcro et tu le mets dans ton modèle.
Le second, j'ai aussi viré le boîtier et avec une résistance + diode zener, je descend la tension à 3V depuis la prise de recharge d'une LiPo (la prise est une 4S, mais on prend sur 2 éléments). le tout fait 2 grammes et se branche sur la prise de recharge de la LiPo avant chaque vol.
Ca te fait donc 2 sécurités (ou au moins sur la LiPo) et te permet de retrouver la batterie qui a tendance à voler loin du modèle.
La portée est bien de 100m dans une végétation dense et environ 400m modèle en l'air (ce qui n'a aucun intérêt, mais j'ai testé).
Si tu veux une plus grande portée (entre 400 et 600m au sol selon le relief), j'ai aussi testé ceci :
http://www.optimaltracking.com/fr/gps-modelisme
ça marche très bien, le principe est différent mais c'est 32 grammes, il faut bien l'emballer car avec la masse, un gros crash peut le détruire, c'est autonome et basé sur GPS (plus cher et plein d'autres applications possibles). Autonomie 10 heures.
Le loc8ator est faible en portée, mais plus facile à localiser quand on s'approche, par contre, à la limite de portée, la direction à suivre est floue.
L'optimal tracking indique très précisément la distance et la direction à suivre, mais arrivé au point de chute, il faut chercher dans un rayon de 4 à 5 mètres. Par contre, la position est envoyée seulement toutes les 30 secondes, si le boîtier à bord est détruit au moment du crash, c'est foutu.
