Mike37fr
rob222;2149818 à dit:salut j'ai monte mon quad mes il ne fonctionne pas bien il y a des manques et il tombe et il y a des craquements bizarres je pense que ca viens d'un ou des escs je ne suis pas sur ? ca peux venir de ou vous penser peut etre des escs ? mais je viens de les acheter /merci
Quoi de neuf rob222 ?
Est-ce un problème de connections ?
Une pollution dans un moteur ? ( particule métallique qui s'est collé aux aimants et ca fait "court-jus" avec le stator ? )
Le Esc sont bien calibrés ?
Le récepteur est bien appairé avec l'émetteur ?
La lipo est bien chargée ?
Démonter impérativement les hélices avant de faire les tests !!!
Tester les moteurs un par un . ( mettre un peu de gaz pour faire tourner le moteur et incliner le bras du quad pour voir si le moteur accélère ou ralenti )
Quelle est ta carte de vol ? ( Est-ce que tu as une KK2 ? )
Coté température, lorsque tu as essayé ton quad, as-tu remarqué un moteur, un ESC, ou la lipo .. qui était assez chaud ?
Un semblant de check-list . . .
Moi j'ai pas de pétrol mais j'ai des idées
