j2m_17
J'ai fait l'acquisition d'une carte HK Multiwii PRO (et son module GPS) il y a un peu plus d'un mois.
Voilà, depuis deux jours je pense qu'il a du se passer quelque chose lors du téléchargement du fichier config.h via Arduino qui n'a pas abouti et je me retrouve maintenant avec la Led1 (rouge) qui clignote dès que je mets la carte sous tension ou si je la connecte via le port usb.
La carte ne réagit pas du tout une fois connectée et la radio activée.
Je note aussi que le composant Silabs 2102 qui est juste derrière la micro usb sur la carte est chaud.
Peut-être est-il HS?
Ais-je un moyen de contourner ce port usb pour réinjecter une config saine qui me permettrait d'utiliser à nouveau ma carte? J'ai un module Bluetooth connecté sur J2 qui fonctionne. Puis-je l'utiliser pour charger une conf? Et comment?
Bref, je suis un peu dans la mouize et je tourne en rond.
Si quelqu'un à une/des idée(s)?
Merci de votre aide.
