Comme je l'ai dis dans mon post de présentation j'ai comme projet de fabriquer un quadricoptère
Je voudrai prendre des moteurs à broche pour mon quadricoptère qui ferait à peu près 600g
Le problème est que les moteurs à broche sont assez rare quand il s'agit de modélisme
Néanmoins j'ai 3 pistes, mais c'est surtout au niveau de la puissance nécessaire que je suis perdu. J'ai beaucoup regardé sur internet et à ce que je j'ai vu il faudrait une puissance 2 fois supérieure à celle demandé pour soulever le poids du quadricoptère pour avoir une bonne maniabilité. Soit des moteurs qui puissent soulever 1200g.
En comparant avec ce moteur :
Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor
J'en ai déduis qu'il faut que chacun de mes moteurs ait une puissance de 84W pour que le quadricoptère marche comme il faut, est-ce correct?
Or voici les moteurs que j'ai trouvé:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/fc_130rasa.pdf
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rc_280sa.pdf
RS-540SH
On voit une puissance à efficacité maximale de 1 à 60W. Mais le moteur à 60W pèse 160g, ce qui est bien trop gros pour ma structure. J'avais dans l'idée d'avoir des moteurs d'à peu près 17g.
Donc je me retrouve avec des moteurs qui couvrent une large plage de puissance, mais aucun ne convient de par sa puissance ou par sa masse.
Je sais donc pas quoi faire....
Je suis désolé du pavé, j'ai essayé d'aller au plus concis, en espérant que mes appels au secours ne resteront pas sans réponse.
Bonne soirée et bon week end
RS-540SH
