Olivier C.
@eKLR : Moi je suis pas loin de Grenoble, si je peut aider, avec plaisir
Pour les Lipos, pour un F450, en general ce qui va bien, en 3S, de 3000mAh à 5000mAh, en 4S de 2500 à 4000mAh. de 250 à 450gr.
Ce qui donne des temps de vol de 9 à 15mins, suivant si le quad est chargé ou pas (Gopro, FPv, etc)
Plus gros ca sert à rien, tu gaspille les mAh à porter... les mAh.
Attention aux helice 8" d'origine, c'est à reserver uniquement sur un quad nu, en 4S, et en utilisation "cool". Si tu vole de façon plus dynamique, à eviter impérativement, elles cassent. Donc plutot les 10x38 DJI, sous 3S ou 4S si pas trop lourd, verifier que les moteurs chauffent pas après 2 minutes de vol par exemple Si ça chauffe pas après 2 minutes ça chauffera jamais, y'a un bon courant d'air pour rafraichir :]
Après sous 4S, avec une charge utile (camera), il faut soit passer à des moteurs un peu plus gros, soit tomber une taille d'helice, des 9x5 vont bien (Graupners ou clones HQprop).
Ou sous 4S+les moteur DJI, les graupner 10x5 passent bien, si pas trop chargé.
Pour la protection tension, faut commencer avec :
niveau 1 : 3.70V par cell (donc x3 pour du 3S ou 4x pour du 4S bien sur)
niveau 2 : 3.50V par cell
Cela laisse suffisement de temps pour atterrir après le clignotement du niveau 1, et le niveau 2 sert juste à empecher que tu fusille ton Lipo...
Faut juste avoir la bonne valeur dans la colonne de droite, la colonne 'Loss" ca sert à rien. Donc par exemple pour du 3S, niveau 1, tu rentre no load 11.2, loss = 0.1, pour avoir 11.1 (3x3.7) au final.
Et en effet la LED vers le bas, et vers l'arrière, c'est mieux.
Soit tu fait dépasser à l'arrière de la plaque du bas, soit tu peut percer un trou genre 10mm, à cet endroit cela ne craint rien, il n'y a pas de piste conductrice (C'est juste le centre de la plaque basse qui ne faut pas percer n'importe ou...)
