Thecrafteur72
Je suis tout nouveau sur ce forum, depuis peu je m'intéresse au quadcopter et aiment bien tout ce qui est électronique etc... je me suis dit, tient pourquoi le faire moi même ou du moins le monter moi même.
J'ai donc commencer à chercher un peu notamment sur ce forum, et j'ai trouver pas mal de choses, le seul truc, c'est que étant un débutant et ne connaissant pas trop les aspects technique des "composants" nécessaire, je m'y perd un peu...
J'ai sélectionner en me fiant à peu près sur ce que je connais, ces composants:
- Frame: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...25_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.html
- Moteurs et Hélices:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Motor_and_Propeller_Combo_10_4_5_CW_CCW.html
- Les ESC (la je sais pas le quel choisir):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Multi_rotor_Brushless_ESC_2_4S.html&aff=53937
ou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._25Amp_HEXFET_Brushless_Speed_Controller.html
- La batterie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18502__B_Grade_4000mAh_4S_20C_Lipoly_Battery.html
- La carte principale (Control de vol):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
- Transmetteur et récepteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...h_Receiver_Mode_1_v2_Firmware_.html&aff=53937
- La batterie pour le transmetteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF_Tx_Pack_Futaba_JR_.html
- Chargeur batterie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
- Cordon alimentation:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11758
Voilas, partant de zéro, n'ai je rien oublié si je veux que mon quadcopter marche ? et Les "composants" choisis, sont-ils bien compatible entre-eux et corrects ?
Merci de votre réponse
Cordialement.
ou
- La batterie:
Cordialement.
