29/12/2013, 19h04 #1
- Inscrit
- décembre 2013
- Messages
- 4
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
MiniQuad MHDFLY - Problème d'apairage Telecommande / MiniQuad ?
Bonjour à toutes et à tous, je suis confronbté à un problème assez simple pour lequel je n’ai pas trouvé encore de solution : impossible de faire démarrer mon MiniQuad de MHDFLY) ! En effet après m’être assuré que les piles de la télécommande étaient ok (neuves) et que la LiPO du MinQuad était bien chargée, je ne réussi pas à faire télécommander la marche des hélices.
Après branchement de la Lipo du Mini Quad les quatre leds restent allumées environ 4 secondes puis s’éteignent. Ne reste plus qu’une petite led rouge clignotante sur le PCB du MiniQuad. Par ailleurs la télécommande se comporte bien et ne me donne aucun signe de faiblesse (leds témoins rouges indiquant des piles à pleine charge). Par ailleurs la manipulation des sticks de commandes est bien reflétée par les jauges de puissance indiquées sur l’écran de la telecommande.
J’en conclus que je fais fasse à un problème d’apairage entre la télécommande et le MiniQuad. Je n’ai en revanche trouvé aucune instruction particulière à cet égard dans le mode d’emploi.
Au cas où l’un d’entre vous aurait été confronté à un problème similaire, je serai preneur de toute piste !
Merci d’avance pour votre aide.
29/12/2013 19h04 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
29/12/2013, 19h23 #2
Ca a deja fonctionné ou jamais ?
Tuto : Tuto DF4 + FMS ?
Radio : MX12 41mhz (Tuto Naza+MX12) + TGY 9XR
Avions : Skymaster / Bixler V2
Helicos : Shogun V2 / DF35
Multi : Tricoptère home made / Hexacoptère Talon turnigy / Hexa Tarot FY960
29/12/2013, 21h07 #3
- Inscrit
- décembre 2013
- Messages
- 4
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bjr Mattt, non car c'est la première fois que je l'utilise.
30/12/2013, 19h25 #4
- Inscrit
- mai 2011
- Localisation
- Wangenbourg/Alsace
- Messages
- 2 676
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
J'ai un minquad d'une autre marque et moi je dois
-allumer la télécommande
-brancher la lipo et attendre le bip télécommande
-une led clignote rouge
-je monte les gaz a fond pendant 2seconde
-je les descend et la ça marcheHelicos:
-Blade 450x
-Blade 550x
-Blade mcpx
Drones:
-dji phantom v1
-Mini H FPV
Avion:
-Rare bear
31/12/2013, 10h33 #5
- Inscrit
- décembre 2013
- Messages
- 4
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour rollingxe, merci pour ton retour.
Voici la séquence précise des évènements :
-télécommande allumée : 10 bips, écran LCD avec témoin des sticks actifs et 5 leds allumées (indiquant la puissance emission au max)
- lipo branchée : pas de bip télécommande, 4 leds allumées environ 2 secondes puis led sur carte mère clignote rouge (sous le capot).
- je monte les gaz a fond pendant 2 secondes
- je les descend et la ... ça ne marche toujours pas !
PS : j'ai revérifié la charge de la LiPo avec le cargeur et c'est ok.
Apairage radio FLY KY TH9X avec plusieurs récepteurs
Par sioulbl dans le forum Navi / ElectroniqueRéponses: 4Msg: 21/01/2013, 19h54 -
Aeromodelisme Diamétre d'hélice Zéro de MHDFLY réf z56 400
Par Tontome dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 0Msg: 16/08/2012, 13h30 -
[Construction] Miniquad
Par Rougalow dans le forum Aéro / Autres modèles ...Réponses: 2Msg: 09/10/2011, 15h30 -
MQefpévé (MiniQuad FPV)
Par olivier30900 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFORéponses: 2Msg: 18/09/2011, 22h53 -
Comment programmer le frein moteur sur un controleur MHDFLY 20 A ?
Par alex7678 dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 8Msg: 02/04/2009, 15h33
Dji mini ? C'est bien ?
Hier, 21h17 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
