Je suis un pilote moyennement expérimenté et j'ai acquis un Blade 350 QX avec émetteur DX 6i mode 1. Après avoir digéré les deux notices et regardé les tuto sur internet, j'ai programmé l'émetteur et effectué le bind comme indiqué. Flash verts à l'allumage, 2 crans de trim gaz avec petit bip de satisfaction du Blade et led verte fixe. Tout va bien! petit aller-retour du manche gaz gauche-droite et là ... rien! pas de démarrage moteur! J'ai tout repris à zéro et même déception. Quelqu'un a-t-il rencontré la même difficulté et trouvé une solution? Merci à l'avance.
