Résultats de 1 à 5 sur 5
    mai 2010
    32
    APM 2.5.2 version chinoise alt hold qui s'emballe
    Bonjour à tous voila suite a un problème de connexion avec mon apm 2.5 3DR voila j'ai utilisé ma deuxieume apm version chinoise (acheter sur ebay) Voila je l'ai mise en service sans problème j'ai mis la version 3.1 du firmware ! Je vol en stabilize avec un bon résultat
    Mais j'ai un sacré problème au niveau du alt hold et je ne comprends d'ou cela peu venir ! En fait dès que j'enclenche mon alt hold il reste un peu à la bonne hauteur et se mets a prendre 20 m d'un coup !!! ce qui m obilige a desenclencher le alt hold pour reprendre le controle de la machine !!
    Je n'avais jamais eu ce problème avant ! Je vol avec un F450 et quasiment avec les pid d'origine !!
    Voila d'ou pourrait venir le problème ? J'ai plus l'impression d'avoir un probleme matériel !!
    Cette carte se destinait à faire un hexa j'ai juste mis le code dessus et ensuite reinstaller la version quadcopter !! rien de plus.
    J'ai mis le gps officielle GTPA010 dessus et le controleur voltage courant officielle.
    Est ce que qq'un as eu le mm prb ?
    Cordialement,
    bypbop
    APM 2.5
    APM 2.5.2
    Arducopter
    KK 2.0 LCD
    Quadricopter DJI 450
    Circuit advertisement APM 2.5.2 version chinoise alt hold qui s'emballe
  3. #2
    Membre actif Avatar de stvan
    mars 2007
    540
    on est plusieurs à avoir eu des problèmes avec la version 3.1.2 du firmware.
    On est repassé à la version 3.0.1 (du 15 août dernier je crois) et depuis plus de problèmes.
    Downgrade ton firmware avant la version 3.1
    Un problème qui semble venir du fait que ce firmware est aussi développé pour le pixhawk qui n'a pas le même processeur. Si mon amis F-PASC passe par là, il devrait confirmer.
    En tout cas fait des essais
    Si le problème ne se reproduit pas c'était encore une fois ça
  4. #3
    mai 2010
    32
    Merci je viens de recharger enfin downgrader en version 3.0.1 comme j'avais jamais fait je mets ci dessous la procedure que j'ai suivis :
    install firmware > pick previous firmware j'ai choisis AR 2.43 AP 2.76 AC qui correspond à la 3.0.1 et ensuite cliquer sur le quad pour moi et ca s'est installé !!
    merci pour ton aide je test ca demain si le temps le permet !
    Cordialement,
    bypbop
    APM 2.5
    APM 2.5.2
    Arducopter
    KK 2.0 LCD
  5. #4
    mai 2010
    32
    Voila tu avais vu juste stvan c'est bien ca !! en passant à la 3.0.1 cela va bcp mieux !! par contre je ne me rappelle plus la version que j'avais je pense la 2.9 j'arrivais à enclencher le alt hold a 1 m du sol et la rien du tout j'ai l'impression que je dois etre à 50% des gaz pour pouvoir l'enclencher !!!
    si je fais ca a 3m du sol il tombe tout doucement !!! à 10 m j'ai l impression qu'il donne des coup de gaz un peu violement !! mais bon c deja mieux que partir comme une balle de fusils ;-)
    Cordialement,
    bypbop
    APM 2.5
    APM 2.5.2
    Arducopter
    KK 2.0 LCD
  6. #5
    mars 2007
    540
    j'avais déjà vu ton message mais je ne savais pas vraiment quoi te dire.
    En fait, je pense que si tu n'as pas de sonar, les alt Hold en dessous de 10m doivent être un peu hasardeux.
    Achète le mb1240 préconisé et fais un essai.
  1. Lanterne chinoise RC
    Par Musicalement dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 16
    Msg: 06/01/2012, 16h41
  2. Reflex et Heading-Hold
    Par Eneite2 dans le forum Aéro / Simulation
    Msg: 20/10/2009, 10h25
  3. radio chinoise
    Par Fredo64 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 10
    Msg: 15/02/2009, 13h41
  4. Throttle Hold
    Par gennaro dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 21
    Msg: 04/08/2007, 20h50
  5. Une petite Chinoise !
    Par FREDERIC59 dans le forum Auto / Vos voitures
    Réponses: 13
    Msg: 29/06/2007, 02h11
