Page 4 sur 4 PremièrePremière 1234
Résultats de 31 à 35 sur 35
Sujet : Choix config
  1. #31
    mars 2014
    37
    Salut après un peu de recherche, il semble que pour mon châssis il faille de moteur 960kv avec des ESC 18A. J'ai bien sur parcouru pas mal de boutique en ligne mais je suis largué pour le choix et surtout au meilleur prix, j'ai été un peu calmé par les prix des boutiques françaises
    Circuit advertisement Choix config
  3. #32
    Ventilateur à mi-temps... Avatar de chris976
    août 2011
    Sur un caillou dans le canal du Mozambique - Kangani (976) -
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    Citation Envoyé par AVMD76 Voir le message
    Je viens de craquer pour un châssis Gaui 540H, on verra bien. ....
    Ah.....le Gaui 540H.
    Un châssis "léger", en alu.
    Outre le problème de kv, il va falloir trouver les bons moteurs...
    en diamètre 28 obligatoirement, mais surtout qui s'adaptent sans modif.
    En effet, le sens (écartements des trous de fixation, par rapport a la sortie des câbles moteur) dans lequel sont percés les trous de fixations des moteurs, ne permettent pas le montage direct, dans les nacelles, de n'importe lesquels.
    A priori, c'est prévu pour les moteurs GAUI ou Scorpion.
    Ce qui est certain, c'est que les : sunnysky 2216, Dji 2212 , Emax2213, T-motor 2216, ne s'adaptent pas directement dans les nacelles moteurs...
    Pas très grave, il suffit de fraiser, pour légèrement agrandir les trous, a l'identique des plaques de renfort livrées dans le kit...celles qui se montent par dessous.
    L'autre joyeuseté, ce sont les ESC...
    Il faut, normalement, qu'ils soient montés a l’intérieur des bras.
    Leur montage sur la plaque centrale (celle du haut) doit être possible...au chausse pied.
    Heureusement, HK a inventé les Afro SLIM
    Il existe également des Maytech 20A SimonK, spécialement conçus pour être montés à l’intérieur des bras.
    En espérant, qu'ils ne chaufferont pas trop
    Les plaques de la partie centrale, ne sont pas très épaisses et pas tellement rigides.
    Celle qui supporte l'accu est vraiment petite, il sera difficile, en l’état, d'y installer une nacelle en plus de l'accu.
    Bref...c'est un châssis qui demande un peu de boulot, afin d'etre optimisé.
    Ce que je suis, en train d'essayer de réaliser, sur celui que j'ai récupéré.
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
    Photos "mes multirotors"
    "Pour vivre heureux....volons cachés"
  4. #33
    mars 2014
    37
    merci des supers conseils je vais jouer de la dremel si il faut lol j'ai bien vu les moteurs scorpion mais le prix m a vite calmé
    tu as un post ou tu détailles un peu ton travail sur le 540?
  5. #34
    août 2011
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    salut,
    Non....pas encore.
    Il est en cours de montage, mais voici le détail de la config :
    - Naza V2
    - Moteurs DJI 2212 920kv
    - ESC maytech "slim" 20A, dans les bras, soudés en direct sur une plaque d'alim Drotek.
    - Accu 3S 3800mAh
    - hélices 1038 dji ou E-prop 1050
    - AR8000 Spektrum + TM1000 + vario/altimetre, capteurs de tension, et surtout capteur de température, histoire de vérifier, que les ESC ne chauffent pas trop, enfermés dans les bras.
    ll faut encore que je découpe une plaque rigide, qui viendra en lieu et place de celle prévu pour fixer l'accu. Sur cette plaque, sera fixé un tube carbone de diamètre 16mm, sur lequel, pourront coulisser la nacelle ainsi que le support d'accu.
    J’espère qu'en ordre de vol, le poids sera inférieur a 2kg , mais ça va être juste, surtout si je rajoute un Vtx et un miniosd dji.
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
  6. #35
    mars 2014
    37
    Salut a tous, bon j'ai fait le choix de la facilité pour débuter, j'ai eu une bonne opportunité sur un phantom 2 + nacelle H3-3D+ iosd et émetteur vidéo. Du coup j'ai craqué. Je suis en attente de la gopro. J'ai complété avec le récepteur vidéo et une deuxième batterie ( c'est cool j habite a 2 mn de chez studio sport)
    Vu que j'ai le brevet de base avion et que mon théorique est valable a vie en ulm, je me suis dit ça fera une machine homologable un jour, on sait jamais
    Comme ca pas de prise de tête pour me lancer, mais je garde mon envie de créer ma machine mais du coup sera peut être quelque chose d'un peu plus costaud.
  1. Aide pour choix config FPV ?
    Par Salvi242 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 7
    Msg: 16/08/2013, 11h55
  2. choix config swift 2
    Par sebfred14 dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 7
    Msg: 17/05/2013, 02h53
  3. choix d'une config accu/chargeur
    Par padbol dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 6
    Msg: 30/12/2008, 13h17
  4. aide dans le choix d'une config complete, aaptée a mon utilisation
    Par bigfoot dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 7
    Msg: 03/09/2006, 19h42
  5. Aide choix entre 2 config bruschless
    Par Fury.Fx dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 30/04/2006, 13h08
