Page 2 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 55
  1. #11
    octobre 2013
    vendée
    44
    Je suis curieux de voir comment fonctionne ton mini tx video
    pour la ssg, j en ai une sur mon autre quadri ( 500 de diag) associé à une kk2.
    le principe est vraiment très bon et ça marche à merveille, mais les debattements sont un peu limités et je ne suis pas sûr qu on puisse adapter le système de fonctionnement des servos sur une acro naze32...
    je pensais peut être mettre le système pan/ tilt en fibre de verre de chez hk, en ne mettant qu' un servo pour le tilt ( moins de 10$ et environ 15 g!)
    Circuit advertisement mini hquad pour fpv / naze32
  3. #12
    Superpapi Avatar de Papi78
    mars 2013
    Vaux sur Seine (78)
    987
    Citation Envoyé par lirard85 Voir le message
    Pas trop grave les débattement pour ton application...
    Avec un seul axe à gérer, n'importe quelle carte avec gestion gimbal va le faire...
    Dans le cas de la ssg, seules les KK2 et les cartes a bases de multiwii gèrent le " mix tilt " je crois.. Donc la naze32 doit pouvoir le faire
    Ne va pas croire que faire des ronds dans l'eau signifie gagner sa vie en mer.
    En vol :
    -Hubsan X4 V2
    -X525 DIY, 2212-13/1000, Eprop 10"x5, 3S/2800, Rabbit V1
    -Aquadriolo, CF2922-14/1200, 10"x4.5, 3S/5000, Crius AOIP V2
    -Mini250 FPV Racer, DYS 1806/2300, 5"x3, 3S/1500, Naze32 accro
    En montage/commande :
    -Quad H alu brasé 650mm amphibie et étanche, 4215-21/650, 13"x5, 4S/4000, Pixhawk
    Radios Eurgle 9x et Taranis, Fatshark Base + Boscam 5.8gHz, Mobius et Gopro 3+ BE
  4. #13
    octobre 2013
    vendée
    44
    J'ai reçu mes batteries ( 4 zippy compact 1500 25C, reçu en 4 jours de HK Europe!) et j'ai donc pu voler un petit peu plus.
    Ca marche vraiment bien, j'ai 7 min d'autonomie en consommant seulement 1100mAh, donc avec de la marge.
    La différence entre l'acro naze32 et la kk2 que j'ai sur mon autre quad est vraiment sensible, c'est beaucoup plus précis! Il faut maintenant que je prenne un peu la bête en en main.
    Je vous met une vidéo de mon 3eme ou 4eme vol.
    J'ai un peu de jello, mais à cause d'une hélice endommagé un peu avant, car sinon c'est nickel.
    ( j'ai d'ailleurs pas ressenti vraiment de différence entre les 5030 3 pales et les 2 pales...).
    PS: comment faites vous pour poster vos vidéos, les miennes pixellisent à mort
  5. #14
    mars 2013
    Vaux sur Seine (78)
    987
    Super, ça donne envie de te rejoindre !!
    J'ai pas oser les 25C j'ai pris des 35 ..
    Il pèse combien le bb RTF ?
    En vol :
    -Hubsan X4 V2
  6. #15
    octobre 2013
    vendée
    44
    salut papi78,
    rtf, je suis à peine à 450g avec mes lipos 1500. les 30g gagnés par rapport à ma 1800 se ressentent quand même un peu.
    je voulais un peu plus léger, mais il volait bien en 1800, du coup j ai pas pris les 1300 et j ai fait un compromis poids/autonomie avec des 1500.
    avec 25C, j arrive à 37,5 A, sachant que mes batteries font 35C en "burst", soit 52,5A. Mes moteurs doivent pas dépasser les 8A à fond, soit 32A en tout, donc j ai de la marge. d ailleurs je n ai pas plus de patatte avec ma lipo 1800 35C ( 63A ).
    Par contre avec des 1300mAh, j aurai hésité à prendre du 25C (32,5A), ça m a aussi aidé à choisir les 1500
  7. #16
    mars 2013
    Vaux sur Seine (78)
    987
    Oui je savais que sur le papier ça passait ...
    Elles sont pas trop chaudes après le vol?
    Et puis je vais consommer plus puisque plus lourd ... Je vais dépasser allègrement les 500g à mon avis ... Va falloir que je le passe par weight watchers le zinzin !
    Ah au fait il est "branche proof" ton miniH !!!
    En vol :
    -Hubsan X4 V2
  8. #17
    octobre 2013
    vendée
    44
    non non les batteries ne chauffent pas.
    Ni les moteurs et esc d'ailleurs.
    Le mini h est branche-proof, mais pas barrière-proof et encore moins mur-proof
    Mais ça c'était les deux vols avant la vidéo postée ( d'où le jello et le bruit de crécelle dû à une hélice légèrement amputée, j'ai été obligé de l'achever après le vol, la pauvre )
    + de 500g, ouch, il va peut être devoir faire un petit régime, en effet
    Au fait, pour la gimball un axe, je pense que cela ne vaut pas le coup... en effet, avec ce mini h je ne penche pas tant que ça en tilt sur mes premiers vols, et ça ne m'a pas gêné pour le moment, contrairement à mon autre quad plus gros.
  9. #18
    mars 2013
    Vaux sur Seine (78)
    987
    Hello
    Premier vol cet aprèm.... Super content !!!!
    J'ai fait un sujet sur un autre fofo où j'aimerai y regrouper les photo des versions francophones du miniH "du pauvre", je peux copier les tiennes ?
    Yves
    En vol :
    -Hubsan X4 V2
  10. #19
    février 2014
    La Ciotat
    208
    Il est super ton Quad !!!
    Je peux te poser quelques questions ?
    Quels "bras" tu as utilisé ?
    Ou tu trouves les "boulons" entre les plaques de chassis ? En noir pour espacer les plaques...
    un petit listing de ton matériel peut-être ?
  11. #20
    mars 2013
    Vaux sur Seine (78)
    987
    Hello
    Vieux motard que jamais!
    Les bras sont en tube alu carré 10X10 (castobrico)
    J'ai acheté les spacers nylon noir ici :
    http://stores.ebay.fr/wongchuham?_trksid=p2047675.l2563
    En vol :
    -Hubsan X4 V2
  1. naze32 : config quadx + gimbal
    Par lirard85 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 3
    Msg: 15/03/2014, 13h05
  2. Naze32 ou free flight
    Par voodou dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 27
    Msg: 25/06/2012, 17h43
  3. Mini controleur pour mini dirigeable
    Par 2nd Isi Ingersheim dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 1
    Msg: 10/04/2009, 00h03
  4. ou trouver un mini gouvernail pour un mini offshore
    Par kyosho17 dans le forum Navi / Offshore
    Réponses: 23
    Msg: 14/09/2007, 20h53
  5. Invitation pour LYON Mini TT + photos, vidéos Mini Inferno
    Par musashisan dans le forum Auto / TT
    Réponses: 16
    Msg: 31/01/2006, 14h21
