Résultats de 11 à 20 sur 26
  1. #11
    Membre actif Avatar de Benq360
    novembre 2012
    138
    Citation Envoyé par mattt Voir le message
    plutôt ça : http://www.foxtechfpv.com/1147-carbo...ccw-p-570.html
    je viens de voir que dans le tableau ils ont essayé des hélices de 13*4 en 4S pour le tiens (800 kv) et le rendement est un peu meilleur que les autres, je vais tester ça
    Circuit advertisement Sunnysky 2814 -800kv quelle helice?
  3. #12
    Superpapi Avatar de Papi78
    mars 2013
    Vaux sur Seine (78)
    987
    Citation Envoyé par rainbow69006 Voir le message
    Chez lui les helices de 11*5 vont impecc du coup chez moi ca devrait aller encore mieux non? (Je tourne plus vite et j'ai plus de watt) non?
    Oui, on a du mal s'exprimer mais c'est un peu ce qu'on essayait de te dire...
    Ne va pas croire que faire des ronds dans l'eau signifie gagner sa vie en mer.
    En vol :
    -Hubsan X4 V2
    -X525 DIY, 2212-13/1000, Eprop 10"x5, 3S/2800, Rabbit V1
    -Aquadriolo, CF2922-14/1200, 10"x4.5, 3S/5000, Crius AOIP V2
    -Mini250 FPV Racer, DYS 1806/2300, 5"x3, 3S/1500, Naze32 accro
    En montage/commande :
    -Quad H alu brasé 650mm amphibie et étanche, 4215-21/650, 13"x5, 4S/4000, Pixhawk
    Radios Eurgle 9x et Taranis, Fatshark Base + Boscam 5.8gHz, Mobius et Gopro 3+ BE
  4. #13
    novembre 2010
    2 851
    Le rendement augmente avec le diamètre. Le pas doit être entre 1/3 et 1/2 du pas, 1/2 étant préférable. Vu le KV, du 3S serait intéressant, car en 4S, il faut limiter le diamètre pour éviter de tirer trop de puissance ou de se trouver avec un stationnaire manche des gaz très bas. Ca peut marcher aussi, mais il faut voir quelle va être la masse finale et la destination du multi, prise de vue, pilotage de loisir ou voltige.
    Si ton hexa n'est pas trop lourd, du 12X6 APC conviendra en 3S et peut-être en 4S, sinon, du 11X5 en 4S.
    Un seul moyen de le savoir, tu achètes des hélices et tu les testes au ban sur un moteur, avec la mesure de diverses poussées et de la puissance fournie, en 4S et en 3S. Le résultat sera en Watt/gramme pour une poussée donnée. Plus c'est bas, meilleur est le rendement.
    Il te faut déjà estimer précisément la masse finale de l'engin et avec tes mesures, tu pourras commander les 6 hélices les mieux adaptées.
    Attention, par principe, les grandes hélices vont donner un meilleur rendement, mais en vol, la prise au vent peut rendre l'engin très sensible aux rafales, c'est un hexa, donc stable et de toutes façon, il y a aussi une limite par les dimensions des bras.
    Au final, tu prendras surement des 12 pouces, les 11 pouces n'ont pas un rendement très supérieur aux 10 pouces et à partir de 13 pouces, la prise au vent devient forte et c'est plus réservé à des machines lourdes.
  5. #14
    Membre actif Avatar de rainbow69006
    janvier 2008
    Belfort
    132
    Smile
    Re à tous,
    Je viens de tomber sur ce tableau . Apparemment le meilleur rendement serait avec des hélices de 13*4!!
    Ca me parait pas très logique par rapport à ce que tu disais jean (sur le fait qu'il fallait diminuer la taille des hélices en 4s). Décidemment je crois que je vais acheter les hélices pour les nuls...
    Bon du coup ça me rend perplexe. En plus je comptais acheter des Eprop graupner (marque que j'ai sur mon F450 et qui sont pas trop mal je trouve) manque de pot il faut que du 13*8 pas de 13*4...
    Une idée lumineuse en voyant ce tableau?
    J'aimerai bien acheter ces hélices en France histoire de pas me taper les frais de transport de chine à chaque pale casser (Bien que je sois un excellent pilote qui ne casse jamais
    Miniatures jointes Miniatures jointes Sunnysky 2814 -800kv quelle helice?-moteur.jpg
    T-Rex 450 Xl - Trex 450 pro V2 DFC
    T-Rex 500 DFC pro
    Tarot FY680Pro: Naza MV2 + GPS / dji Wireless Datalink / Système FPV
    Skywalker 2013 FPV: GO PRO HD2 / Eagle tree System / Lunettes Fatshark
    Motoplanneur ASW15
    Extra 300 Voltige
    Avion EPP (Construction Maison)
  6. #15
    mars 2013
    Vaux sur Seine (78)
    987
    C'est nimp ton tableau
    T'as vu les températures? 68° avec des 12", c'est trop, et comme par miracle 10° de moins avec les 13"?
    13"en 3S oki mais pas en 4s ....
    C'est pas une question de logique mais de physique! Oui il faut baisser la taille des hélices si on augmente la tension et/ou le kv, donc le nombre de tour/mn
    Et oui aussi plus l'hélice est grande , meilleure est le rendement...
    Compromis, chose dûe
    En vol :
    -Hubsan X4 V2
  7. #16
    janvier 2008
    Belfort
    132
    Smile
    Bon alors si je comprend bien on oublie le tableau et vive la logique (c'est vrai que les température du tableau semble pas bien logique mais bon vu que j'y connais rien...)
    Du coup je vais acheter des 11*5 graupner monté en 4s et puis on verra bien ce que ça donne...
    je vous donnerai des news
    Merci de vos réponses!
    T-Rex 500 DFC pro
    Motoplanneur ASW15
    Extra 300 Voltige
  8. #17
    novembre 2010
    2 851
    C'est le rendement à poussée égale qu'il faut comparer, et à moins de faire des interpolations, le tableau n'est pas construit comme ça, mais avec la position du manche des gaz, ce qui donne déjà de bonnes indications, sachant qu'il faut regarder ce qui se passe à 50% des gaz, tu verras la poussée correspondante.
    Déjà, le 4S, ce n'est même pas la peine, le KV est trop élevé pour ça.
    Les températures à 100% de gaz, aucun intérêt. Les 12X3.8 et 13X4 marcheront très bien, tout dépend de la masse finale en vol.
    En 12X3.8 et 3S, ça te fait 470gX6 = 2820g de poussée à 50% de gaz, ça devrait aller, à moins que tu ne fasses voler un parpaing.
    J'ai testé cette hélice avec un moteur de 820KV de 56 gramme et ça allait très bien, sauf, qu'il ne fallait pas forcer sur la puissance, dans ton cas, le moteur est plus puissant et supportera parfaitement.
    La 13X4 donne une poussée inférieure à 50 de gaz, ce qui n'est pas normal, c'est bizarre, si tu veux garder une bonne manoeuvrabilité, je te conseille la 12 pouces.
    Pour le rendement final, il faut tabler autour de 9g/W, ça peut de donner une idée de la consommation et de l'autonomie, donc de la batterie nécessaire, sachant que 15 minutes de vol c'est souvent suffisant.
  9. #18
    novembre 2012
    138
    Je vais quand même essayer les 13x4 mais plus tard (juillet-Août)
    http://www.fpv4ever.com/4136-thickbo...ial-multi-.jpg
    Oui, c'est vrai, c'est bizzare les 12*4 a fond ça consomme 24 A et 18 pour les 13*4 ^^
  10. #19
    janvier 2008
    Belfort
    132
    Bon je viens de faire le calcul je devrais être aux alentours des 3.2kg en 3S et 3.3kg en 4s
    En partout sur des batteries de 11000mah
    T-Rex 500 DFC pro
    Motoplanneur ASW15
    Extra 300 Voltige
  11. #20
    novembre 2010
    2 851
    Effectivement, c'est du lourd !!!, tu fais comment pour avoir cette masse ?
  1. SunnySky V2216-11 (900kv), choix d'une hélice repliable
    Par unisev dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 26
    Msg: 09/09/2013, 16h33
  2. (vend) moteur 2810-800kv protronik.
    Par akatsuki dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 04/03/2009, 22h06
  3. Moteur TURNIGY 165grs 500W 800Kv et son Controleur 40A neufs
    Par bozzo 12 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 11/05/2008, 11h52
  4. Geebee 3D quelle motorisation et quelle hélice
    Par flightmomote dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 12
    Msg: 29/01/2007, 22h52
  5. Quelle difference entre hélice Direct drive et Hélice Show Flyer
    Par zorglub113 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 10/02/2006, 14h56
