Page 3 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 46
  1. #21
    janvier 2014
    120
    merci pour ta réponse,
    je vais m'occuper de ta config.h
    pour les photo du GUI mer i de les mettre en séparé de la taille approximative de celles que j'ai envoyé, car les tiennes sont illisibles car trop petite avec une définition trop basse
    Roger
    Circuit advertisement problem crius AOIP V2
  3. #22
    janvier 2014
    120
    petit probleme de lecture
    voir la photo
  4. #23
    Membre actif Avatar de laflaf3d
    janvier 2003
    Grenoble
    400
    Bon pour les photo, désolé je savais pas que ça compressais, je ferais autrement.
    Pour rogerz, je sais pas de quel fichier tu parles. S'il s'agit de mon config.h, il suffit de dézippé et de l'ouvrir... j'ai pas ce pb...
    Twinstar 2, Quadricopter "white sheep" sous Naza... et Taranis Plus.
  5. #24
    En manque d'espace Avatar de Goldotrack
    février 2014
    Paris
    81
    rogerz, tu télécharges le fichier zip : http://code.google.com/p/multiwii/do...3.zip&can=2&q=
    dans le dossier multiwii tu renommes config.h en config.old puis tu places le config.h de laflaf3d dans ce dossier.
    double clic sur le fichier MultiWii.ino cela devrait t'ouvrir le sketch avec le config.h qui va bien.
  6. #25
    janvier 2014
    120
    je viens de tester ma config en ayant enlevé les redondances des capteurs indépendant et n'ai gardé que la crius AIOP v1
    avec les mingaz 1064, max gaz 1850 et mincommand 900 ,
    les valeurs de gui sont celles par défaut,comme cela j’évite d’intégrer des valeurs perso qui pourraient compliquer le problème si problème il y a
    démarrage en douceur au sol en GYRO à 20% des gaz , chaque moteur fait ce qu'il veut , ils s'arrentent même ou se mettent au max ( appareil au sol , pas encore décollé) ,
    j'ai essayé la config de Laflaf3d ( en suivant ta methode de chargement Goldotrack ), idem, même problème
    je sais plus ou donner de la téte.........!!!!!!!!!!!!!!!......?????????
  7. #26
    février 2014
    Paris
    81
    Euh....
    tu as bien calibré tes ESC? (je ne me souviens pas si tu en as parlé)
    Est ce que tu fais un clear Eeprom avant de téléverser un nouveau sketch?
  8. #27
    janvier 2014
    120
    je fais systématiquement un clear eprom avant de charger une config.
    pour les esc, cela fait un moment déjà que j'ai fait la calibration, mais par acquis de conscience, je vais en refaire un demain ( j'ai un ESC quatro en un 4x25A)
    donc déjà, une seule calibration, on peut pas en oublier un .....
    je vais tenir compte aussi des remarques qui ont déjà été faite sur la calibration esc que j'avais donné,
    je n'ai qu'un seul doute , j'avais lu qu'il était préférable de choisir l'option NIMH même et surtout si on a une LIPO pour des raisons de chute brutal de tension ,
    mais là , on peut tout essayer, tant que je n'ai pas l'occasion de faire des vols qui dépassent la capacité de la ,batterie, et vu les problèmes j'en suis encore loin....
  9. #28
    février 2014
    Paris
    81
    Ta Futaba ne serait elle pas en mode helico?
  10. #29
    janvier 2014
    120
    je vérifie ça aussi demain avec les esc
    merci de te pencher sur mon problème avec autant de patience
    Roger
    donc demain midi , on aura certainement fait le tour de beaucoup de chose
    j'en attend du résultat...........
  11. #30
    janvier 2014
    120
    la Futaba n'est pas en mode helico...........dommage
  1. Crius AIO vs NAZA
    Par Rem_0001 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 154
    Msg: 22/11/2013, 00h27
  2. AIOP V2 (Crius All in one pro V2) S.O.S
    Par highjack dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 38
    Msg: 26/05/2013, 13h26
  3. multiwii crius
    Par rob222 dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 2
    Msg: 26/02/2013, 20h39
  4. crius all in one pro v1.1 config ?
    Par RoToRx88 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 5
    Msg: 12/12/2012, 11h36
  5. Quadricoptere HELP CRIUS ALL IN ONE PRO et GPS
    Par fryzer dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 6
    Msg: 13/11/2012, 22h06
