Résultats de 1 à 5 sur 5
    avril 2014
    2
    MultiWii - signaux ESC déséquilibrés
    Je viens vers vous n'ayant trouvé la réponse dans aucun thread,
    Ma config est la suivante :
    - HK AIOP v2 en Multiwii (2.3)
    - ESC (30A firmware SimonK) flashés via Multiwii
    - ACC et GYRO calibrés
    - Moteurs Turnigy 2830 1000KV
    - Quadri en X
    - Poids en ordre de vol : 950gr
    Mon soucis est le suivant, les signaux envoyés aux esc (visible dans MultiWiiConf ou WiiGui en version adaptée au sketch) ne sont pas "équilibrés" lorsque je mets des gaz après armement.
    Pour les moteurs 2,3 et 5 les signaux sont quasi identiques mais pour le moteur 6 le signal est erratique ( en général inférieur aux autres signaux).
    Ce comportement est systématique. Il se produit que les ESC soient branchés ou non à la carte contrôleur, en version 2.1 ou 2.3 du sketch multiwii.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce phénomène.
    Circuit advertisement
  3. #2
    Superpapi Avatar de Papi78
    mars 2013
    Vaux sur Seine (78)
    987
    Hello
    Tu as calibré les accéléros?
    Ne va pas croire que faire des ronds dans l'eau signifie gagner sa vie en mer.
    En vol :
    -Hubsan X4 V2
    -X525 DIY, 2212-13/1000, Eprop 10"x5, 3S/2800, Rabbit V1
    -Aquadriolo, CF2922-14/1200, 10"x4.5, 3S/5000, Crius AOIP V2
    -Mini250 FPV Racer, DYS 1806/2300, 5"x3, 3S/1500, Naze32 accro
    En montage/commande :
    -Quad H alu brasé 650mm amphibie et étanche, 4215-21/650, 13"x5, 4S/4000, Pixhawk
    Radios Eurgle 9x et Taranis, Fatshark Base + Boscam 5.8gHz, Mobius et Gopro 3+ BE
  4. #3
    avril 2014
    2
    Oui, j'ai calibré les accéléros.
    En revanche est ce que cela change quelque chose de le faire avec les moteurs armés?
  5. #4
    mars 2013
    Vaux sur Seine (78)
    987
    Je pense pas, il faut juste que le multi soit bien à plat...
    En vol :
    -Hubsan X4 V2
  6. #5
    avril 2005
    Grenoble
    716
    Ca fait pareil sur mon Multiwii 2.3, HK AOIP, sans les helices sur l'etabli les moteurs n'accelèrent pas pareil, une pair est plus "lente" que l'autre. Avec les helices et en vrai vol ça marche normalement.
  1. les signaux de controle d'un moteur brushless
    Par jaytherider dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 2
    Msg: 24/01/2013, 00h10
  2. Lipos, déséquilibres, espérance de vie.
    Par Passetougrain dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 18
    Msg: 06/12/2009, 00h31
  3. signaux marklin
    Par valentinmarklin33 dans le forum Ferro / Matériel roulant
    Réponses: 8
    Msg: 29/08/2009, 12h33
  4. addition des signaux sur recepteur F137 ?
    Par RBSENSE dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 01/12/2008, 13h49
  5. Signaux de sortie
    Par pcolleye dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 01/09/2006, 15h36
