Résultats de 1 à 4 sur 4
    août 2013
    6
    ESC n'en peut plus: HS? reflashable?
    Mon quadriolo ne peut plus décoller! Pourtant une bonne dizaine de vols de 10mn sans problème de motricité. A part 2 minis crashs dus à mes réglages ou mon pilotage (suis grand débutant en modélisme), une déconnexion d'un moteur en marche...suite d'un crash.
    Puis plusieurs vols avec comportement normal.
    Le cerveau une KK2.1 , une lipo 3S
    les moteurs des RCTimer CF2822 1200KV
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...09&productname=
    les ESC des RCtimer SK-30A SimonK
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...79&productname=
    Un des ESC n'en peut plus, symptômes:
    -le moteur tourne avec des à-coups, à vitesse limitée (course des gaz au-delà de 30% sans effet), bruit de mitraillette...
    -l'ESC chauffe rapidement
    -le moteur est bon, avec les autres ESC il marche bien.
    -L'ESC fait la même chose avec les autres moteurs
    L'ESC est-il mort? Faut-il le reflasher "SimonK" comme à l'origine?
    Merci pour la consultation
    Circuit advertisement ESC n'en peut plus:    HS?  reflashable?
  3. #2
    Membre stationnaire Avatar de mattt
    juillet 2005
    Lyon-city-les-bains-plage
    5 431
    Si tu en flashes 1, flashes les autres, des fois que la version soit differente
    Tuto : Tuto DF4 + FMS ?
    Radio : MX12 41mhz (Tuto Naza+MX12) + TGY 9XR
    Avions : Skymaster / Bixler V2
    Helicos : Shogun V2 / DF35
    Multi : Tricoptère home made / Hexacoptère Talon turnigy / Hexa Tarot FY960
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de Kilrah
    mars 2003
    Dubai
    5 553
    2 Post(s)
    Ca sent soit le faux contact (peu probable si tu as testé en changeant de moteur etc) ou ESC mort.
  5. #4
    août 2013
    6
    Merci pour vos conseils.
    Je n'ai plus qu'à tenter le flashage puisque là il ne me sert plus à rien.
    J'ai un Usbasp, mais pour le fichier .hex, j'ai des doutes car dans la base de flashage des ESC, les RCtimers ne sont pas tout à fait comme le mien.
    Le mien est le modèle actuel en vente sur le site.
    Sur la photo, le circuit est un peu différent.
    Mais comme il y a des pads pour souder la liaison ICSP, je vais tenter, puis tester l'ESC avec le moteur.
    Si le quad se comporte comme avant j'en resterai là. J'ose pas flasher les autres...et je préfère acheter un autre ESC s'il ne se comporte pas comme les autres.
  1. on peut ou pas???
    Par ricou76 dans le forum Navi / Char à voile
    Réponses: 7
    Msg: 04/11/2008, 22h23
  2. Ca ce peut pas!!!!
    Par DiGi_QC dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 58
    Msg: 29/09/2007, 00h50
  3. ou peut on trouver se kit ??
    Par manucoco76 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 22
    Msg: 15/09/2007, 17h02
  4. peut-on.....
    Par quiq dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 11/09/2007, 19h05
  5. quel avion je peut construire a peut de frais
    Par chopper dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 15
    Msg: 04/09/2006, 18h41
