Résultats de 11 à 20 sur 23
  1. #11
    Membre actif Avatar de tomg778
    mai 2003
    nevers
    850
    265.9 Ko
    Citation Envoyé par rainbow69006 Voir le message
    Une autre piste..avec le naza il ne suffit pas de mettre les gaz pour démarrer
    Il faut mettre les 2 manches en bas a gauche..
    Slts
    Et donc avoir LU et RELU ce p**** de mode d'emploi!!!!
    Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la Terre et de l'eau.
    Circuit advertisement Probleme fonctionnement
  3. #12
    mars 2014
    27
    J'ai vu qu'il faut aussi enlever le cable rouge des Esc c'est bien ça?
  4. #13
    Membre actif Avatar de rainbow69006
    janvier 2008
    Belfort
    132
    Si tu utilise les Controleur DJI et les moteurs DJI d'origine, non il ne faut pas enlever le cable rouge.
    Slts
    T-Rex 450 Xl - Trex 450 pro V2 DFC
    T-Rex 500 DFC pro
    Tarot FY680Pro: Naza MV2 + GPS / dji Wireless Datalink / Système FPV
    Skywalker 2013 FPV: GO PRO HD2 / Eagle tree System / Lunettes Fatshark
    Motoplanneur ASW15
    Extra 300 Voltige
    Avion EPP (Construction Maison)
  5. #14
    mars 2014
    27
    merci
    une autre question, LED du naza devrait clignotait en vert si je suis en GPS non?
  6. #15
    Membre Sénior Avatar de rollingwxe
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    Pour ça il faut que tu fasse un mixage sur deux inter et que le naza soit brancher au Pc car il faut régler les sub-trim pour bien tomber sur GPS-atti-Manu
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  7. #16
    mars 2014
    27
    j'ai fait dans mix1:
    gear -> gear
    D:0% U:-50%
    SW Mix
    jai bien le mode GPS Atti qui saffiche sur Pc mais pas le voyant vert sur LED
  8. #17
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    Quand c'est brancher au Pc c'est normal tu as essayer débrancher du Pc en ayant enlever et remis la lipo ?
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  9. #18
    mars 2014
    27
    oui je lai toujours déconnecté du pc.
    je suis entrain de corriger le mounting et le gain sur pc puis je réessaie
  10. #19
    mars 2014
    27
    j'ai trouvé mon erreur ja n'ai pas fait la calibration du gps
    alors j'ai essayé en horizontal ça bien fonctionnait LED sallume en vert puis en vertical ça échoué mais je ne sais pas pourquoi
  11. #20
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    Tu est trop prêt d'éléments qui émette des onde alors ça arrive que ça échoue fait le sur ton terrain de vol sans téléphone dans la poche
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  1. Quadricoptere Problème fonctionnement carte HK V.3
    Par IBANEZ dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 6
    Msg: 18/11/2012, 14h11
  2. problème de fonctionnement du 26 zenoah..
    Par dut59 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 13
    Msg: 20/03/2010, 13h42
  3. Problème non fonctionnement moteur brushless.
    Par caloulou89 dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 18
    Msg: 14/06/2009, 12h32
  4. probleme fonctionnement radio
    Par angus85 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/05/2009, 21h16
  5. Graupner Koala - problème de fonctionnement
    Par delatete dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 3
    Msg: 11/09/2008, 00h19
