Résultats de 1 à 10 sur 19
    avril 2014
    Ile de la Reunion
    15
    Question Probleme drone ESC beep
    je suis un nouveau dans cette discipline et je viens donc demander de l aide car helas je n ai pas trouvé de reponse à mes questions (problemes).
    J ai fait l achat pour 100 TTC du modele X525 sur ebay, voici les details techniques relevés :
    A2212/13T 1000 kv
    ESC hobbypower 30A
    carte multiwii 2.5
    carte de distribution
    batterie 3S 11,1 V 2200mah 35C
    Lors de mon premier test le drone etait plutot instable un coté se levait plus que les autres, il n a meme pas decollé car impossible, une vrai crepe bretonne.
    Du coup je me suis dit un probleme de courant donc j ai tout defait, soudures ... afin de refaire plus propre et la maintenant c est pire, j ai deux moteurs qui sont a priori ok et 2 autres moteurs qui beep beep tout le temps avec un espace de 1 s entre chaque beep. Voici mes tests :
    - j ai essayé de reprogrammé les ESC connection sur le port 3 et regalge pas defaut, dans ce cas il n y a pas de beep tout se passe bien mais une fois le tout reconnecté c est toujous le meme plan.
    - j ai inversé les moteurs , ESC afin de voir si le probleme venait des moteurs ou ESC a priori plus des ESC.
    J ai aussi utilisé les soft dispo avec multiwii , mutliwiiconf et mutliwuigui et la tout va bien j arme correctement les moteurs les esc ont l air de fonctionner (je ne sais pas si cela donne l info reel des esc ou le simul ?) je monte les gaz et je vois le niveau des moteurs montés ( par contre ce qui est interessant ici (si pas d erreur de mon coté) je comprend le comportement crepe bretonne de mon drone car au puissance egal j ai un moteur à 1800 et les autres à 1400 ceci explique peut etre cela, mais bon ca c est dans un deuxieme temps , une fois le probleme de beep repetitif reglé !!!
    J espere avoir ete clair, j ai aussi mis un servos au niveau des branchement et je vois bien le servos bougé dans tous les cas.
    Merci de votre aide et bonne soirée
    un breton à la Reunion
    Eric
    Circuit advertisement Probleme drone ESC beep
  3. #2
    Membre stationnaire Avatar de mattt
    juillet 2005
    Lyon-city-les-bains-plage
    5 431
    Qd tu dis avoir "programmé" tes esc, qu'as-tu fais exactement ?
    As-tu branché l'esc avec la radio allumée gaz a fond, et baissé gaz a zero une fois les bips ?
    Quel modele as-tu sur ta radio ? Avion ? Aucun mixage ? Aucune courbe de gaz ?
    Je ne connais pas la multiwii, mais comme toute FC elle 'arme, l'as-tu armee ?
    Tuto : Tuto DF4 + FMS ?
    Radio : MX12 41mhz (Tuto Naza+MX12) + TGY 9XR
    Avions : Skymaster / Bixler V2
    Helicos : Shogun V2 / DF35
    Multi : Tricoptère home made / Hexacoptère Talon turnigy / Hexa Tarot FY960
  4. #3
    avril 2014
    Ile de la Reunion
    15
    Question
    bjr Mattt,
    J ai branché chaque ESC (posant probleme) sur le port 3 de mon recepteur et réaliser la manipulation reglage throttle (haut et bas) avec la petite musique qui semble indiquer que les parametres ont ete enregistrés, j ai fait cela pour les 2 ESC qui beep.
    J ai une radio avion (plutot basique) livré avec mon cessna 182 (une easy model 7 voies) .
    J arrive aussi à armé les moteurs et les 2 moteurs ok fonctionne (il y a variation de la vitesse en fonction de la position de la manette des gaz).
    Quand tu parles de la courbe de gaz c est via un soft ?
    J ai tout de meme un comportement bizarre car parois les 2 moteurs ok tourne et parfois il ne tourne pas (sans beep ) et quand je bouge les cables ca fct , mais j ai helas du mal à savoir ou se trouve le dysfonctionnement, j ai essayé de toucher les cables afin de comprende mais pour l instant c est pas clair du tout.
    J ai aussi essayer avec un voltmetre afin de mesurer s il y a des difference de tension dans le montage mais la aussi je n ai pas trouvé, je met des doutes sur ma carte de distribution , je vais prendre des photos à midi et poser cela.
    Au niveau soudure je suis plutot gros doigt et j ai peur que cela pose des problemes ?
    J ai tout de meme essayer sans la carte de distribution et le probleme etait le meme, j ai reuni tous les cables sur un seul.
    merci de ton aide
  5. #4
    avril 2014
    Ile de la Reunion
    15
    Unhappy test de ce midi :
    Voici les tests que j ai fait ce midi :
    J ai tout simplement branché uniquement un ESC et un moteur sur toutes les positions de FC (3,9,10,11) et voila les resultats obtenus :
    perso je ne comprend pas
    identification ESC et Moteur en fct de la position
    Donc
    Config ESC/moteur N°3 : ESC N°3 et moteur N°3
    Config ESC/moteur N°9 : ESC N°9 et moteur N°9
    Config ESC/moteur N°10 : ESC N°10 et moteur N°10
    Config ESC/moteur N°11 : ESC N°11 et moteur N°11
    Voie sur recepteur ---> Voie sur FC --> fonctionnement avec gaz à 100%
    Config ESC/moteur N°3 --> voie D3 --> KO
    Config ESC/moteur N°3 --> voie D9 --> KO
    Config ESC/moteur N°3 --> voie D10 --> OK
    Config ESC/moteur N°3 --> voie D11 --> OK
    Config ESC/moteur N°9 --> voie D3 --> KO
    Config ESC/moteur N°9 --> voie D9 --> KO
    Config ESC/moteur N°9 --> voie D10 --> OK
    Config ESC/moteur N°9 --> voie D11 --> OK
    Config ESC/moteur N°10 --> voie D3 --> BEEP BEEP
    Config ESC/moteur N°10 --> voie D9 --> BEEP BEEP
    Config ESC/moteur N°10 --> voie D10 --> BEEP BEEP
    Config ESC/moteur N°10 --> voie D11 --> BEEP BEEP
    Config ESC/moteur N°11 --> voie D3 --> BEEP BEEP
    Config ESC/moteur N°11 --> voie D9 --> BEEP BEEP
    Config ESC/moteur N°11 --> voie D10 --> BEEP BEEP
    Config ESC/moteur N°11 --> voie D11 --> BEEP BEEP
  6. #5
    avril 2014
    Ile de la Reunion
    15
    Smile Bilan
    Par rapport à mes tests :
    ESC :
    je ne sais pas si mes 2 ESC (beep) sont ko ?
    le fait que l etalonnage sur la voie 3 de mon recepteur se fasse a pirori ok, cela indique t il que le ESC est ok ?
    Carte Multiwii 2.5 :
    le probleme peut il venir de ma carte ?
    J aimerai dans un premier temps que mes 4 esc refonctionne correctement et donc arrete de beeper.
    Merci de votre aide
  7. #6
    En manque d'espace Avatar de Goldotrack
    février 2014
    Paris
    81
    Tu trouveras peut être la réponse dans ce PDF : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...88X7478X20.pdf
    Comme cela à l'air de "bouger" quand tu tripatouilles les cables, vérifie la connectique des ESC vers la FC.
    Sinon ouvre la gaine thermo des ESC pour vérifier toutes les soudures.
    Et pour la calibration des ESC passe par le sketch MultiWii pour les calibrer tous en même temps.
  8. #7
    avril 2014
    Ile de la Reunion
    15
    Unhappy Evolution dans la resolution :
    de fatigue je suis retourné sur mon avion, un twin star 2, ouf lui il marche !!!
    puis de retour sur le drone et la attention les deux ESC qui fonctionnait avant sont ko maintenant donc au bilan j ai les 4 esc ko beep beep.
    Du coup je me suis relancé dans un 1er etalonnage maxi et mini au debut puis etonnage des ESC et la toujours ko.
    Questions :
    - au debut l'etalonnage maxi et mini de la radio n est pas forcement primordial, il permet simplement d agrandir ou reduire la plage des gaz ?
    - Sur les ESC , je choisis set all to default dans le doute, est ce un bon choix ?
    sachant que ( Hobbypower 30A) par default :
    Brake : disabled
    battery type : Li-XX
    cut off mode : Soft cut off
    cut off theshold : medium
    start mode :Normal
    timing : Low
    et avec cette config, mes ESC Beep Beep tout le temps .
    Je vais essayer ce soir differente config ESC.
    merci pour votre aide
  9. #8
    juillet 2005
    5 431
    Olé
    Si tes esc bipent (et dinc font sonner les moteurs) cest bon signe
    As tu une carte de programmation pr tes esc ?
    Pr batt type faut surtt pas lipo
    La coure de gaz dont je parlais, ca se touche sur une radio programmable, ca mermet de lisser la courbe pour affiner la course du manche et reduire ou augmenter la sensibilité
  10. #9
    avril 2014
    Ile de la Reunion
    15
    Post ESC programmation
    bonsoir Mattt,
    je n ai pas de carte de programmation, je dois helas faire cela à l oreille !!!
    J ai vu que pour la programmation il y a TURNIGY BESC Programming Card mais on m a dit que cela fonctionnait uniquement pour les ESC turnigy vous confirmez ?
    J ai trouver sur internet une config pour mes ESC, donc je suis rentré du boulot super heureux en me disant lé bon je vais y arriver !!! helas KO, voici la config ESC :
    Brake : --> enabled
    battery type : --> Ni-XX
    cut off mode : -->soft cut off
    cut off theshold : --> low
    start mode : -->super-soft
    timing : -->medium
    Je vais retenter des nouvelles config ce soir !!! je croise les doigts !!! et les pieds !!
    PS : par contre super bizarre j ai fait des tests sur un seul ESC et au bout d un moment il arrete tout seul de beeper !!! plutot strange non !!
  11. #10
    avril 2014
    Ile de la Reunion
    15
    Question test config ESC
    je viens de tenter une nouvelle config sur 1 des 4 ESC et c est toujours beep beep
    j ai vraiment l impression qu il ne prend pas ma config ESC
    Brake : disabled --> disabled
    battery type : Li-XX --> Ni-XX
    cut off mode : Soft cut off -->soft cut off
    cut off theshold : medium --> hight
    start mode :Normal -->super-soft
    timing : Low -->hight
    Connaissez vous un moyen de tester si ma config ESC est bien prise en compte, pourtant je suis bien les differentes etapes avec les musiques et beep.
  1. Problème Drone 350QX et GoPro
    Par Denden54 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 2
    Msg: 18/03/2014, 11h40
  2. Drone fait maison : Problème de branchement ...
    Par vincry dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 102
    Msg: 10/12/2013, 02h10
  3. Problème pour faire voler mon drone
    Par Alex.nize dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 12
    Msg: 15/11/2013, 01h26
  4. Quadricoptere Probleme decollage ar drone 2.0
    Par palois64 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 7
    Msg: 08/09/2013, 16h27
  5. Probleme bysarre beep-beep controleur ?
    Par RainbowFly dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 7
    Msg: 29/09/2009, 18h29
