Page 11 sur 16 PremièrePremière ... 789101112131415 ... DernièreDernière
Résultats de 101 à 110 sur 151
  1. #101
    Membre actif Avatar de thunder_jeff
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    Citation Envoyé par chris976 Voir le message
    Et pourquoi pas ceux la
    ils coûtent 21€, mais fonctionnent parfaitement avec la carte naza.
    --> OK ET AVEC LES MOTEUR DT750???
    Sinon, pourquoi impossible avec les afro ?
    Ils fonctionnent sous 4S, il existe meme un 20A, qui supporte le 8S
    --> CAR IL NE SONT PAS COMPATIBLE AVEC LE NOMBRE DE POLES DES DT750
    car maintenant il me faut des esc qui supporte le 4S , les 14 poles des DT750 et la carte NAZA M V2
    Tarot FY680Pro , tarot 4006/620kv,hélices 13x5.5 carbone 4S , Naza M V2, ESC 40A, Osd free bird V3.71+gps
    Pilatus PC6 Vq Model 2m72 , moteur TGY 52cc , 20x8 Menz Bois
    HEXA Homemade: NAZA M V2 / DT750 / ESC 30A / 11x5 carbone sous 3S
    FUNJET ULTRA wemotec minifan evo + 2W20 sous 4S
    FUNCUB redbull édition
    CESSNA 160 T2M conversion brushless 4S
    dans la chute, le plus dur est le contact avec la planète
    Circuit advertisement frame octocopter pour quadcopter
  3. #102
    Un gros noob je suis... Avatar de BoubouCo
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    Citation Envoyé par thunder_jeff Voir le message
    Dans l'état actuel des choses, je suis en 4S
    donc pour les afro c'est réglé = impossible!!!!
    j'ai visiblement 2 esc de defectueux sur 6 donc je pense plus à en racheter 6 autres que 2 identiques........
    pensez vous que des 20A vont etre suffisant : donc ces ESC 20A
    ou il faut que je reste en 30A : esc 30A maytech
    ou encore ceux-ci!!!
    que me conseillez vous , maxi 20€ / ESC
    Es tu sure de toi?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tage_3_8s.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    Ils supportent tous le 4S !!
    Même du 20A serait suffisant vu que tes DT750 tire du 18A, il faut prendre au dessus, donc 20A continu c'est impec.
    Par contre les DT750 comme le 700 normalement ne sont pas conseillés en 4S, mais bon, seul des testes peuvent l'affirmer, en théorie on ne doit pas être limiter en tension, mais si tu leur donne du 4S à manger avec les même hélices que celle préconisées pour du 3S normale que ca foute la merde quelque part.
    Sur les DT700 normalement ils sont donnés en 11 ou 12x3,8 pour le Max, mais en 3S, pour le DT750 il me semble que c'est du 11" voir les DJI 10x3.8 serait à mes yeux le meilleur compromis si tu souhaites rester en 4S.
    C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con!!
  4. #103
    septembre 2012
    191
    J'ai trouvé 2-3 trucs :
    - Les DT750 supportent le 4S sans problèmes
    - Les afros supportent le 4S sans problèmes
    MAIS, les afros ont une faille :
    Il ne supportent pas trop de RPM avec beaucoup de pôles :
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...948974&page=16
    http://www.rc-help.com/showthread.ph...e-count-motors
    C'est un problèmes bien connu:
    "It look likes the Afro ESC , DT750 motor and 4s battery combo is the problem."
    Aero :
    - FT Delta Wing, Versa wing, Bloody Wonder, Simple Soarer, Simple Storch
    - AXN FPV
    Multis :
    - RCX H250 3K
    - Walkera X350 (à vendre 120€ BNF)
    - Tricopter RcExplorer V3
    - Diatone QAV600 APM OSD
    FrSky Taranis - Gopro 4 - TS58-800mw - Gimbal Alexmos 8-bit
  5. #104
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    OK
    bon je viens de refaire des test.
    donc pour reprendre le moteur 4 déconne, il arrive pas à se lancer et parfois s’arrête carrément, problème de timing?!
    donc essai avec un autre moteur==> le problème reste le même,
    en 3S le phénomène est pire qu'en 4S!!!!
    donc problème avec esc N°4.
    question : est ce que on peut regler le timing sur ces ESC
    deuxième problème : un ESC a prit feu en 6 également hier soir!!!!! la je sèche!!!
    je penche qd même pour un ESC défectueux
    concernant la conso j'ai mis un testeur turnigy 130A pendant le vol : 55A maxi pour les 6 moteurs en 4S
    sachant que je n'ai fait que du stationnaire dans l'absolu il n'ont pas mangé du 4S car la tension n'est pas monté jusque là,
    ou est ce que je me trompe!!!!
  6. #105
    septembre 2012
    191
    Simonk n'est pas programmable.
    Ces Simonk Rctimer sont définitivement peu fiables.
    Aero :
    - AXN FPV
    Multis :
    - RCX H250 3K
  7. #106
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    Citation Envoyé par MOMO1326 Voir le message
    ils pourtant en vente aussi chez fpv4ever!!!!
    c est la que je trouve le truc étonnant
  8. #107
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    C'est pour cela que j'ai dit, seul des testes peuvent le dire .
    Par contre, forcement s'il sont prévu pour du 11" ou 12x 4,5 sous 3s, il faut descendre de taille d'hélices sous 4S sous peine de tout cramer.
    Sinon pour les Esc, il y a la soluce à Flasher....
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4S_OPTO_.html
    par exemple...
    j'ai la version 15A(comme les 20A il me semble) avec mes DT700, mais pour les flasher j'ai souder les fils sur le Atmega, alors que les 30A ont les points de contact prêt à souder ou avec des pointes de touche ça le fait super.
    Ou au pire des bons vieux Redbrick.
    http://wiki.openpilot.org/display/Do...ons-References
    http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database
  9. #108
    septembre 2012
    191
    Essaie de couper la gaine autour de l'ESC, si ce sont les FET, on saura que c'est la faute de ces ESC en particulier
    Aero :
    - AXN FPV
    Multis :
    - RCX H250 3K
  10. #109
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    la je me sent très con!!!!!
    c est quoi des FET?????????? et comment ca se reconnait
  11. #110
    septembre 2012
    191
    Les multistars ne sont pas fait pour être flashés, les FETs deviennent très chauds
    (J'ai rencontré plusieurs personnes à Bagatelle avec des multistars flashés à plus de 100°C après un vol) à cause des FETs de mauvaises qualité qui ne supportent pas le 400Hz de SimonK. En général j'évite les multistars.
    Ceux qui deviennent vraiment excellent après flashage sont la série "F" de chez HK :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...C_3A_UBEC.html
    J'en ai un sur ma FT versa wing, ils sont vraiment excellents, par contre ils ne supportent pas l'overload de courant! (prend du 3OA, tu seras tranquille)
    Aero :
    - AXN FPV
    Multis :
    - RCX H250 3K
  1. [Construction] Octocopter XXXL
    Par Sylvain77220 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 37
    Msg: 10/02/2013, 22h50
  2. Frame alu tricopter pour 33 euro ?
    Par rs50 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 49
    Msg: 15/01/2013, 21h12
  3. Quel Octocopter choisir ?
    Par Nicolas Bronchart dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 01/03/2012, 22h49
  4. Red Epic sous Octocopter
    Par Beru dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 22/02/2012, 10h42
  5. bras pour frame jakub
    Par majax dans le forum P.A. / Aéro / Drone
    Msg: 16/05/2011, 22h11
