Page 12 sur 16 PremièrePremière ... 28910111213141516 DernièreDernière
Résultats de 111 à 120 sur 151
  1. #111
    septembre 2012
    191
    Les FET c'est les 6 petites ships sur la deuxième photo, ce sont elles qui, coordonnées par le processeur Atmel, vont convertir le courant continu de la batterie en courant alternatif pour dans les bobines du moteur, qui vont induire un courant électromagnétique dans l'aimant sur la cage du moteur, et ainsi, "pousser" la cage du moteur.
    C'est ce qui passe quand tes DT750 tournent, 12 fois par tour, puisqu'il y a 12 pôles
    Miniatures jointes Miniatures jointes frame octocopter pour quadcopter-sdc12200.jpg   frame octocopter pour quadcopter-sdc12201.jpg
    Aero :
    - FT Delta Wing, Versa wing, Bloody Wonder, Simple Soarer, Simple Storch
    - AXN FPV
    Multis :
    - RCX H250 3K
    - Walkera X350 (à vendre 120€ BNF)
    - Tricopter RcExplorer V3
    - Diatone QAV600 APM OSD
    FrSky Taranis - Gopro 4 - TS58-800mw - Gimbal Alexmos 8-bit
    Circuit advertisement frame octocopter pour quadcopter
  3. #112
    Un gros noob je suis... Avatar de BoubouCo
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    Bien, je ne comprend pas pourquoi tes amis ont des soucis avec les Multistars, ils support plus que le 480Hz, donc aucun souci, de plus les 30A ont les points Mosi ,Miso, etc prévu justement pour être flasher...
    http://0x.ca/sim/esc/HK_9351000004/
    De plus les Multistars sont déclarer Opérationnel selon les test simonk, voir Rapid Esc Database http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database
    Miniatures jointes Miniatures jointes frame octocopter pour quadcopter-multistar.jpg
    C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con!!
  4. #113
    septembre 2012
    191
    Sur le papier ça a l'air correct, mais, je t'assure qu'au bois de vincenne, ça peste contre les multistars qui surchauffent
    Aero :
    - AXN FPV
    Multis :
    - RCX H250 3K
  5. #114
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    Oui, c'est bizarre, les miens, restent froid les moteurs aussi, l'accu est légèrement tiède en fin de vol , mais depuis peut.
    Par contre, si les moteurs sont prévus pour 11 ou 12" sous 3S, il faut réduire la taille d'hélices sous 4S, car là il y a de gros problème, notamment de chauffe, peut être les ligne de prop de tes amis sont un peut grosses ou mal équilibrée?
    Le DT750 à un kv plus proche de 800 que de 750, d'ailleurs pareil pour le DT700 qui luis approche des 730 voir 750, par contre ils sont sensationnel une foie rebobinés.
    PS: vers quel coin à Vincennes évoluez vous? (je connaissais un peut le coin, le vélodrome en particulier...)
  6. #115
    Membre actif Avatar de thunder_jeff
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    Donc si je résume un peu,
    les DT750 peuvent fonctionner :
    en 3S avec des 12x4.5 ou 12x3.8
    en 4S avec des 11x4.7 ou 11x5
    pour info , j'ai recommandé 2 ESC rctimer chez fpv4ever, après leur avoir posé la question s'il était compatible avec le naza M V2
    ==> réponse : oui mais il est préférable de calibrer les 6 ESC en même temps.
    se sera fait via 3 câbles Y que je vais assembler pour ce faire.
    d'autre part, après avoir retourné encore et encore le problème dans tous les sens, il n'est pas impossible que l'ESC qui a prit feu, est été victime d'un court-circuit,
    en effet lors de mes test, les connecteurs des moteurs ( PK 3,5mm ) était sans gaine thermo, donc à l'air libre, 2 fils proches ont pu se toucher.
    mon moteur fait exactement ca
    je vous tiens au courant
    bonne soirée @ tous
    Tarot FY680Pro , tarot 4006/620kv,hélices 13x5.5 carbone 4S , Naza M V2, ESC 40A, Osd free bird V3.71+gps
    Pilatus PC6 Vq Model 2m72 , moteur TGY 52cc , 20x8 Menz Bois
    HEXA Homemade: NAZA M V2 / DT750 / ESC 30A / 11x5 carbone sous 3S
    FUNJET ULTRA wemotec minifan evo + 2W20 sous 4S
    FUNCUB redbull édition
    CESSNA 160 T2M conversion brushless 4S
    dans la chute, le plus dur est le contact avec la planète
  7. #116
    septembre 2012
    191
    Ton problème,
    C'est quand y'a 2 fils sur 3 de branché entre l'ESC et le moteur
    Aero :
    - AXN FPV
    Multis :
    - RCX H250 3K
  8. #117
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    Non non , c'est bien quand les 3 fils sont branchés,
    Au début, le moteur avait un "loupé" de temps en temps , puis de plus en plus fréquent , et maintenant , c'est en permanence .
    J'ai mis un moteur neuf: problème identique.
    J'ai branché sur une autre prise moteur du naza : problème identique.
    Je reçois d'autre esc demain!!!! Je ne vous que ça!
  9. #118
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    Salut.
    MOMO est dans le juste !!!
    Verifie connecteur, soudure sèche , (soudure sous la gaine des ESC aussi), et bobinage moteur.
    Pour les hélices, 11" à 12" en 3S et plutôt 10" en 4S, genre 10x3.8 DJI ou Graupner Elecprop 10x5. (mais réserve les Graupner au cas où, quand tu sauras piloter si tu choisis celles ci)
  10. #119
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    Une autre option pour ton souci:
    Parfois le fil est casser à 1 cm dans sa propre gaine, tire pas comme une brute, mais tire sur les connecteur 1 par 1 en tenant le fil à l'opposé.
    Certain fils trop chauffer sont cuit et deviennent cassant.
    Tu peux tout vérifier à l'Ohmmètre...
  11. #120
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    Je pense avoir trouvé, et trifouillant les cables , je me suis rendu compte que parfois le moteur prennait de la vitesse, et que visiblement cela venait des PK 3.5mm
    j'ai viré les PK 3.5mm, soudé les fils bout à bout et ca le fait plus qu'un tout petit peu juste avant de se mettre a tourner,
    je vais recalibrer les 6 ESC en même temps, car peut etre qu'ils n'ont en plus pas tous la même fréquence au même moment!!!
    mes autres ESC arrivent demain pour remplacé celui qui a prit feu
  1. [Construction] Octocopter XXXL
    Par Sylvain77220 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 37
    Msg: 10/02/2013, 22h50
  2. Frame alu tricopter pour 33 euro ?
    Par rs50 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 49
    Msg: 15/01/2013, 21h12
  3. Quel Octocopter choisir ?
    Par Nicolas Bronchart dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 01/03/2012, 22h49
  4. Red Epic sous Octocopter
    Par Beru dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 22/02/2012, 10h42
  5. bras pour frame jakub
    Par majax dans le forum P.A. / Aéro / Drone
    Msg: 16/05/2011, 22h11
