Page 13 sur 16 PremièrePremière ... 3910111213141516 DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 151
  1. #121
    Un gros noob je suis... Avatar de BoubouCo
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    Comme le dit souvent Chris976 -"vire moi ses putains de connecteur pk chinois qui sont plein de faux contactes!!!"
    Pour les Esc, aussi tu peux trifouiller l'IDLE Speed des moteur lorsque tu les auras calibrer si tous ne démarrent pas ensemble, soit monter d'un cran soit descendre...
    Avec mes Esc et moteur DT700, j'ai trouver le bon démarrage en baissant d'un cran.
    Par contre ça surprend, quand tu armes le Naza, les moteurs ne tournent pas, mais quand tu pouce le manche c'est bon...
    C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con!!
    Circuit advertisement frame octocopter pour quadcopter
  3. #122
    Ventilateur à mi-temps... Avatar de chris976
    août 2011
    Sur un caillou dans le canal du Mozambique - Kangani (976) -
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    Citation Envoyé par BoubouCo Voir le message
    Comme le dit souvent Chris976 -"vire moi ses putains de connecteur pk chinois DE MERDE qui sont plein de faux contacts!!!"
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
    Photos "mes multirotors"
    "Pour vivre heureux....volons cachés"
  4. #123
    Membre actif Avatar de thunder_jeff
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    j en ai aussi à l'alimentation des esc,
    je vire toutes les PK et soude tout selon vous??
    Tarot FY680Pro , tarot 4006/620kv,hélices 13x5.5 carbone 4S , Naza M V2, ESC 40A, Osd free bird V3.71+gps
    Pilatus PC6 Vq Model 2m72 , moteur TGY 52cc , 20x8 Menz Bois
    HEXA Homemade: NAZA M V2 / DT750 / ESC 30A / 11x5 carbone sous 3S
    FUNJET ULTRA wemotec minifan evo + 2W20 sous 4S
    FUNCUB redbull édition
    CESSNA 160 T2M conversion brushless 4S
    dans la chute, le plus dur est le contact avec la planète
  5. #124
    Membre actif Avatar de mouchetriker
    octobre 2013
    Ransart, Belgique.
    723
    Citation Envoyé par thunder_jeff Voir le message
    1 X tes tests fait, OUIIIIIIIII
    Avion : Dirty Birdy (il y a longtemps).
    Hélico : Blade 200 SRX.
    Moto planeur : HK mini Skywalker.
    Moto planeur : BMI Montana 1800.
    Hélico : Scorpio NE210.
    Quad : HK Q450 + Naza lite GPS + télémétrie Specktrum.
    Avion :HK Cessna 82 class 50 (en réparation).
    Quad : Blade 350QX. (il est partis se balader sans me prévenir)
    Radio : Spektrum : DX5e + DX8 avec télémétrie.
    Ne fait pas aux autres, ce que tu ne veux pas que l'on te fasses.
  6. #125
    août 2011
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    salut,
    tout depend des PK utilisés...
    Si ce sont ceux la :
    il vaut mieux eviter, sauf si on est joueur....
    par contre, comme ceux la :
    c'est bon, mais ça n’empêche pas, de les sécuriser avec un bout de gaine thermo.
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
  7. #126
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    Bon voici le dénouement de mon aventure d'esc!!!!!!
    j'ai reçu mon colis ce midi, donc en rentrant du taff ce soir, obligé de tester tout ça,
    j'ai donc commencé par changer l'ESC qui avait prit feu, alors celui-ci c'est un grand mystère, est ce que des fils se sont touchés, n'a t il pas supporté le 4S avec des hélices trop grandes, était il défectueux..............ou bien tout à la fois!!!!!!
    peu importe, j'en ai mis un neuf , calibré et ça marche.
    pour l'autre qui déconné et qui ne lançait pas le moteur, j'ai quand même tenté de souder les fils bout a bout, rien à faire toujours ce problème ( genre timing qui va pas!!!)
    je me décide donc à en mettre un neuf, repère mes fils et les soudent directement, et miracle après calibrage, le moteur tourne nickel et dans le bon sens du premier coup.
    donc une chose est sur : un ESC était défectueux depuis le début , 1 sur 6 et aucun moteur.
    j'ai augmenté d'un cran le motor idle speed dans l'assistant et tous les moteurs démarrent nickel et tous ensembles.
    juste pour info, j'ai acheté le BTU et installé l'appli sur mon iphone et pour les réglages c'est du bonheur!!!!!
    plus qu'à apprendre à bien piloter ( le naza à ce sujet est un super produit) et à commander un stock d'accuseek
    ENCORE UN GRAND MERCI A TOUS d'avoir lu mes problèmes , prit du temps pour y réfléchir et me donner des conseils et finalement les solutions!!!!!
    ON SAIT OU SONT LES PRO : ICI!!!!!!!!
  8. #127
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    Bonsoir à tous,
    j'ai fait quelques vols test, stationnaire et quelques translation rapide d'une dizaine de metres.......
    accus utilisés : 2x3S 3000mAh 30C en fin de vie et 2x3S 2650 / 40C
    hélices : toujours mes 12x4.5 plastique de chez fpv4ever
    autonomie : entre 5 et 6min
    je pense que les hélices sont un peu grande pour les DT750.
    si je passe en 11x5 graupner , pensez vous que je pourrai gagner un peu d'autonomie
    je pense aussi investir dans ce genre d'accus
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=32794
    ou
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=32792
    qu'en pensez vous????
    merci par avance, je cherche à avoir 10min voir plus en autonomie!
  9. #128
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    Peux tu nous redonner le poids de ton multi sans accu?
    Pour les hélices, c'est à voir suivant si tel ou tel élément chauffe, genre moteur ou Esc, je ne pense pas que tes accu est chauffer...
    Mes sinon c'est vrai que le rendement des hélices en plastoc hk n'est franchement pas terrible, après il faudrait faire des testes avant d'investir dans le Graupner, tu peux déjà trouver des hélices moins cher, même en carbone, chez RcTimer par exemple. Pour 27€ le lot de 8 environ.
    C'est un investissement c'est sur, mais c'est tout de même moins cher si tu te goure de taille.
    Il y a aussi les APC-SF 11x4,7 qui pourrait avoir un très bon rendement sur tes moteurs .
  10. #129
    Membre stationnaire Avatar de mattt
    juillet 2005
    Lyon-city-les-bains-plage
    5 431
    accus nanotech : NON !
    de plus cet accu est fait pour les bagnoles RC, dont le poid importe moins que sur un truc qui vole. Lurke plutot dans la section multirotor pour choisir ton accu
    Tuto : Tuto DF4 + FMS ?
    Radio : MX12 41mhz (Tuto Naza+MX12) + TGY 9XR
    Avions : Skymaster / Bixler V2
    Helicos : Shogun V2 / DF35
    Multi : Tricoptère home made / Hexacoptère Talon turnigy / Hexa Tarot FY960
  11. #130
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    Mon hexa pèse 2550g sans les accus avec tout ce qu'il faut pour la gopro et la gopro, rien de plus que les accus à rajouter!
    6xDT750
    6xrctimer SK-30A opto
    Merci de votre aide,
    Quoi à la place des nanotech?
    Mes accus sont des 3s 3000mAh en fin de vie et même en 35C ils souffrent vachement , un vol de 5min en stationnaire et ils sont bien chaud et gonflés!!! ( 2 accus en parallèle pour une masse de 600g)
  1. [Construction] Octocopter XXXL
    Par Sylvain77220 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 37
    Msg: 10/02/2013, 22h50
  2. Frame alu tricopter pour 33 euro ?
    Par rs50 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 49
    Msg: 15/01/2013, 21h12
  3. Quel Octocopter choisir ?
    Par Nicolas Bronchart dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 01/03/2012, 22h49
  4. Red Epic sous Octocopter
    Par Beru dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 22/02/2012, 10h42
  5. bras pour frame jakub
    Par majax dans le forum P.A. / Aéro / Drone
    Msg: 16/05/2011, 22h11
