Page 4 sur 16 PremièrePremière 1234567814 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 151
  1. #31
    Un gros noob je suis... Avatar de BoubouCo
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    J'ai celles ci actuellement.
    J'ai piquer les bagues de mes hélices plastique Turnigy 10", c'est impec.
    Sinon avec du tube alu 6/4 de bonne qualité, tu peux faire des adaptateurs, par contre, je dis bien tube de bonne qualité car sur certains tubes tu as l'épaisseur qui n'est pas top, 0,75 d'un coté et 1,25mm de l'autre, là il faut vraiment du 1mm tout le tour..
    Tu laisses 1,5ou 2 mm plus court que l'épaisseur du pied de pale.
    J'avais ce system avant.
    C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con!!
    Circuit advertisement frame octocopter pour quadcopter
  3. #32
    Membre actif Avatar de thunder_jeff
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    Et avec un adaptateur 4mm ca n'irait pas??
    Tarot FY680Pro , tarot 4006/620kv,hélices 13x5.5 carbone 4S , Naza M V2, ESC 40A, Osd free bird V3.71+gps
    Pilatus PC6 Vq Model 2m72 , moteur TGY 52cc , 20x8 Menz Bois
    HEXA Homemade: NAZA M V2 / DT750 / ESC 30A / 11x5 carbone sous 3S
    FUNJET ULTRA wemotec minifan evo + 2W20 sous 4S
    FUNCUB redbull édition
    CESSNA 160 T2M conversion brushless 4S
    dans la chute, le plus dur est le contact avec la planète
  4. #33
    Membre actif Avatar de frenchi
    août 2007
    a cote de maurice
    669
    Mets nous des photos de l'avancement de ton projet c'est toujours sympa
    ___H500 HK____
    6X HP2212 1000kv
    NFS ESC 30A Multi-Rotor ESC SimonK Firmware (OPTO)
    NAZA M LITe
    Helice carbone 9x5"
    lipo 3S5000 mah 35C
    G-OSD 3 Mini OSD System w/GPS et AMP Module
    gimbal brusheless 2 axes
    Graupner MX16
    X525 V3 CHRASHÉ
  5. #34
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    je n'ai pas avancé plus que depuis les photos du post #21, juste que tous les bras sont alignés entre eux!!!!
    mais je vais te les remettre lol
    Miniatures jointes Miniatures jointes frame octocopter pour quadcopter-photo-1-1-.jpg   frame octocopter pour quadcopter-photo-2-1-.jpg   frame octocopter pour quadcopter-photo-3-1-.jpg
  6. #35
    Membre stationnaire Avatar de mattt
    juillet 2005
    Lyon-city-les-bains-plage
    5 431
    Je continue a dire comme les autres :
    - a la base du bras tu peux retirer 1 vis sur les 3
    - au niveau du support moteur tu peux retirer 1 vis et la remplacer par un collier, voire fixer directement le moteur sur le bras
    Concernant l'adaptateur cone par pincement il vaut mieux eviter, ca peut plus facilement se barrer qu'un vrai axe vissé au moteur
    Tuto : Tuto DF4 + FMS ?
    Radio : MX12 41mhz (Tuto Naza+MX12) + TGY 9XR
    Avions : Skymaster / Bixler V2
    Helicos : Shogun V2 / DF35
    Multi : Tricoptère home made / Hexacoptère Talon turnigy / Hexa Tarot FY960
  7. #36
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    Pour les Hélices 12x3.8 carbone elles sont vendus avec bague adaptatrice pour axe de 5 et 6, donc si tu prends un adaptateur, autant prendre un 6/4 ou 5/4 au moins tu pourras utiliser les bagues fournies et ne pas avoir à bidouiller des adap pour "mettre en 4mm sur adap 4mm pour axe moteur 4mm".
    Soit des http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idproduct=5675 adp 6/4 soit en 5/4.
    Sinon pour moins cher du tube alu 6/4 "vérifier" par tes soins au brico du coin et ca roule...
    Ici pour les férus de APC http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idproduct=4677 c'est du 6.35 et il ne me semble pas que cela rentre dans les Carbone 12x3.8, dommage, super look.
  8. #37
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    merci à tous pour vos réponses
    concernant, la troisième vis sur les platines centrales, je suis d'accord mais je vais attendre que la bête soit terminé avant d'aller à la chasse au grammes, car après vérification, il y a 25g à gagner!!
    sinon pour trouver un tube alu 6/4 régulier, il faut se lever de bonne heure, j'en ai un dans mon atelier et y'a bien 6mm partout à l'extérieur par contre à l'intérieur les épaisseur...............c est du grand n'importe quoi!!!
  9. #38
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    Oui hein, pas simple de trouver le bon tube Alu. Je ne connais pas les tailles exactes pour du tube laiton, peut être avec 1 ou 2 tubes en emboitement pour faire 4/5 ou 4/5/6.
    Pour le poids, n'hésite surtout pas, si tu peux gagner quelques gramme de ci de la, il faut le faire, ca peut aller très vite pour gagner 100 grammes.
    Pour info, sur mon Quad, je perd 1minute d'autonomie pour 50 grammes de plus environ...
    Là je tiens 13 minutes en moyenne pour 1,450kg (je fais 15 minutes sans réserve sur l'accu), avant le Quad faisait environ 1,250kg fait le calcul d'autonomie que j'avais avant, et encore me restait une bonne réserve...
  10. #39
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    salut à tous
    je voulais me faire un train atterrissage perso à base de train trex 700
    et je suis tombé la dessus................
    j'ai commandé!!!!!!!! pour 27€ je prends pas trop de risque
    Miniatures jointes Miniatures jointes frame octocopter pour quadcopter-landing_01_zps60e23b41.jpg   frame octocopter pour quadcopter-landing_02_zpscd68c9d5-1-.jpg   frame octocopter pour quadcopter-landing_03_zps75a5f75e.jpg   frame octocopter pour quadcopter-landing_04_zpsc585730a.jpg   frame octocopter pour quadcopter-landing_05_zps855b3855.jpg
  11. #40
    mars 2013
    Toucy
    1 277
    Citation Envoyé par thunder_jeff Voir le message
    salut à tous
    Yep, j'ai eu le même mais j'ai renoncer à l'utiliser pour une question de poids.
    260grammes en tous le truc, pro mais lourd. Contre 46gr les 4 pieds en tube de médoc, j'ai pas trop hésiter .
    Par contre sur un Hexa j'me laisserais faire à le monter...
    Tu peux aussi prendre du plat d'alu tu fais tes longueurs et tu coudes comme tu veux. Le plat de 10mm de large pèse environ 1gr pour 2 cm si j'me souviens bien donc pour des pieds de 10cm+2cm pour fixer +1cm de retour plat, soit 13cm x4 = 52cm pour 26gr.... Pour un multi pas trop lourd...
    Fais une recherche sur le "Black-Eye" d'Optimus, tu pourras comprendre plus facilement .
  1. [Construction] Octocopter XXXL
    Par Sylvain77220 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 37
    Msg: 10/02/2013, 22h50
  2. Frame alu tricopter pour 33 euro ?
    Par rs50 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 49
    Msg: 15/01/2013, 21h12
  3. Quel Octocopter choisir ?
    Par Nicolas Bronchart dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 01/03/2012, 22h49
  4. Red Epic sous Octocopter
    Par Beru dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 22/02/2012, 10h42
  5. bras pour frame jakub
    Par majax dans le forum P.A. / Aéro / Drone
    Msg: 16/05/2011, 22h11
