Résultats de 1 à 3 sur 3
    février 2014
    La Ciotat
    208
    Question sens de rotation moteurs quadcoptere
    J'ai l'intention de me monter un petit quad 250 sur la base du HK FPV250 pour le faire évoluer en FPV plus tard.
    Cependant j'ai trouvé une vidéo sympa
    https://www.youtube.com/watch?v=Zd1r...ature=youtu.be
    Et les moteurs RCX 1804 2400KV existent dans les 2 sens do rotation !
    Pourquoi ?
    Si je mets un controleur KK2.1.5 de chez HK ça gère pas tout seul le sens de rotation ?
    voici les liens des moteurs :
    sens horaire
    http://www.myrcmart.com/rcx-1804-240...se-p-6281.html
    sens anti-horaire
    http://www.myrcmart.com/rcx-1804-240...se-p-6280.html
    au passage, quelqu'un a déjà commandé sur myrcmart.com ? c'est fiable ?
    Merci d'avance les amis et bonne journée
    Circuit advertisement Question sens de rotation moteurs quadcoptere
  3. #2
    Membre stationnaire Avatar de mattt
    juillet 2005
    Lyon-city-les-bains-plage
    5 431
    en motorisation brushless, il suffit d'inverser 2 des 3 cables moteur pour changer le sens de rotation
    et non, ce n'est pas la kk qui gere le sens de rotation de smoteurs
    sur la KK (comme toute carte) tu as un schémas pour te dire quel moteur doit tourner dans quel sens, et justement à toi de verifier chaque moteur, s'il ne tourne pas dans le bons ens, inverse 2 des 3 fils
    dans ton cas, ces moteurs sont en CW ou CCW surement en rapport avec le pas de vis intégré au moteur, qui doit etre inversé sur la version CCW (et ainsi eviter que ca se devise en vol)
    Tuto : Tuto DF4 + FMS ?
    Radio : MX12 41mhz (Tuto Naza+MX12) + TGY 9XR
    Avions : Skymaster / Bixler V2
    Helicos : Shogun V2 / DF35
    Multi : Tricoptère home made / Hexacoptère Talon turnigy / Hexa Tarot FY960
  4. #3
    février 2014
    La Ciotat
    208
    merci pour les infos, effectivement ce serait le plus logique pour éviter le dévissage !
  1. sens de rotation
    Par gendreville dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 8
    Msg: 26/01/2014, 20h09
  2. FC Rabbit - inverser le sens de rotation des moteurs
    Par htaxil dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 6
    Msg: 10/09/2012, 23h07
  3. Question matériel pour quadcoptère
    Par Stive dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 02/05/2012, 21h32
  4. sens de rotation
    Par thom118 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 2
    Msg: 27/12/2007, 11h52
  5. Inversion sens de rotation de moteurs
    Par lukebr dans le forum Navi / Sous-Marins
    Réponses: 15
    Msg: 20/04/2007, 22h53
