Résultats de 1 à 10 sur 11
    iskyfotos
    avril 2007
    Belgium
    724
    Comment fixer ses hélices ?
    j'ouvre un sujet dédié car je rencontre un souci assez bizarre. J'ai presque la certitude que mes hélices patinent sur l'axe moteur.
    Petite vidéo : Activez le son pour bien comprendre
    à 0:23, vous entendez "le" bruit bizarre.
    Et perte d'altitude. J'ai cru un moment que c'était un problème moteur, mais après les avoir tous changé, ce n'est pas ça. 60 €/pc ça fait mal le debug !
    Donc j'en reviens à mon idée de base : les hélices se desserre ou ne sont pas assez serrées.
    Moi j'ai des T-motor 4006-13 740 KV et je fixe l'hélice avec ceci :
    Dès que je desserre, je prends un nouvel écrou.
    Voici l'adaptateur sur lequel je serre cet écrou :
    Donc à la place de l'écrou noir d'origine, j'installe l'écrou avec frein.
    Comment faites-vous ? et que me conseillez-vous ?
    Merci,
    Nono
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de techno64
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 638
    81.5 Ko
    6 Post(s)
    Bonjour Nono,
    Bien serrer.... pour lever le doute tu peux mettre un petit coup de blanco ou de vernis à ongles entre chaque support coté moteur et l'hélice.
    Le bruit s'accompagne d'une rotation sur l'axe de Yaw (déséquilibre des couples) donc un des moteurs ne fait plus son travail. Ca ressemble aussi à un moteur brushless qui perd les pas, problème de timing.
    Tu utilises quoi comme variateurs ?
    Laurent
    Producteur de sciure de balsa...............ça m'fait tousser !!!
    Modèles en impression 3D sur Thingiverse : Crobe, Caracara, Quetzal et Capra
  4. #3
    iskyfotos
    avril 2007
    Belgium
    724
    Citation Envoyé par techno64 Voir le message
    Bonjour Nono,
    oui mais comme expliqué, j'ai changé tous les moteurs, donc à moins d'avoir des Tmotor défectueux deux fois de suite, c'est autre chose.
    Je pensais pour ma part, mettre un fin morceau de caoutchouc, style rondelle au dessus et dessous de l'hélice pour éviter le contact lisse sur lisse et dur sur dur.
    Les ESC sont des plush 25A.
    Super Opossome Avatar de opossome64
    juillet 2012
    Plus au sud !
    688
    Yop !
    Flash les ESC ? Je plussois un pb de timing\synchro .
    Rejoignez la communauté sur www.modelisme.com
    - Reptile 500 - x2212 930Kv SunnySky - TGY AE-20 BlHeli 11.0 - MWC HK328p 2.3
    - ZMR250 - BE1806 - Fire red 10A BLHeli 14.4 - Flip32 Betaflight
    - X4 FPV mod
    - Hitec Optic6 2.4Ghz FRSky
    - Fat Shark BaseSD + FR632 + PredatorV2 + SPW Fusuno
    Chaine Youtube
  6. #5
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 638
    81.5 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par nonodesiko Voir le message
    Je ne mets pas en cause les moteurs
    Les variateurs plush (turnigy), ils sont flashés ?
    Généralement avec ce que je serre il y a une empreinte sur le plastique de l'hélice avec les emplacements des vis du support.
    Laurent
  7. #6
    iskyfotos
    avril 2007
    Belgium
    724
    Donc je vais répondre :
    ESC PLush non flashés, j'en utilise depuis mon quad en KK depuis 3 ans sans problème. Mais je veux bien les prendre en considération, et si non flashé, ce fameux problème de timing peut causer un espèce de sifflement comme dans la vidéo ?
    Pour le flash, parait que certaines version des PLUSH ne sont pas "flashables".
    Je vais tester en effet avec un feutre la position de l'hélice et voir après coup.
    Mais problème il pleut maintenant.
    Donc si vous avez d'autres idées en attendant, je suis preneur.
  8. #7
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 638
    81.5 Ko
    6 Post(s)
    Si les plush ne sont pas flashés, tu les configures tous avec un timing "High" avec une carte de programmation.
    Please Note
    Use "HIGH" timing for PWM ESCs
    Motor does not work with some MK i2c speed controllers
    You can use SimonK flashed ESCs as long as you are using the latest version of the SimonK firmware
    http://www.getfpv.com/tiger-motor-mt-4006-13-740kv.html
    Laurent
  9. #8
    iskyfotos
    avril 2007
    Belgium
    724
    Problème résolu !! enfin j'espère
    j'ai pu tester ce matin, j'ai configuré les ESC avec le timing à HIGH.
    Et là, ça a marché.
    Avec un bruit pareil, je n'aurais jamais pensé à un souci de timing. Je m'orientais vers un souci mécanique.
    En tout cas un grand merci à tous pour votre aide comme d'hab et je vous souhaite un bon dimanche et bons vols à tous.
    Nono
  10. #9
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 638
    81.5 Ko
    6 Post(s)
    Content que ça fonctionne
    Effectivement ça fait du bruit, j'ai ce problème de temps en temps avec un vieux brushless de première génération sur un motoplaneur et avec le fuselage ça fait caisse de résonance...
    Bons vols
    Laurent
  11. #10
    juillet 2012
    Plus au sud !
    688
    Yop !
    Cool que ça vole !
    On peut flasher les derniers PLUSH (chip Sylab) avec le firmware BLHeli , j'ai sur mes Turnigy AE-20A et mon quattro Skywalker , ça depotte pareil que du SimonK avec un GUI pour tout régler !
    - X4 FPV mod
    Chaine Youtube
  1. Comment fixer les led ?
    Par jerem94 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 7
    Msg: 16/01/2014, 00h39
  2. Comment fixer l’électronique sur l’EPP ?
    Par Josh152 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 8
    Msg: 13/10/2011, 11h06
  3. Comment fixer propellers
    Par oliverjack dans le forum Hélico / Débutant
    Msg: 07/08/2011, 17h50
  4. comment fixer mes volet
    Par dracos dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 4
    Msg: 30/07/2010, 09h36
  5. Comment fixer mon moteur ?
    Par flightmomote dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 7
    Msg: 13/02/2007, 00h43
