Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 24 sur 24
  1. #21
    avril 2005
    Grenoble
    716
    Citation Envoyé par crane.ancestral Voir le message
    Du coup pour le homelock, une fois un inter 2 positions configuré (off-HL), il suffit en vol de basculer l'inter en position HL et de tirer le manche pour le faire revenir ?
    Oui tout à fait.
    Par contre cela ne marche qu'en mode GPS mais est ce qu'il faut impérativement démarrer en mode GPS ou on peut basculer pendant le vol de ATTI à GPS et se servir du HL ?
    Ca marche en mode ATT ou GPS ou manuel, peu importe.
    A partir du moment ou le GPS est présent, le Naza connait son point de départ, et saura y revenir en RTH.
    Circuit advertisement
  3. #22
    novembre 2012
    95
    A priori mon module FrSky est bien compatible failsafe
    Pour le programmer il est indiqué
    1) Bind the receiver first and turn on both the transmitter and the receiver;
    2) Move the controls to the desired failsafe position for all channels;
    3) Press briefly the F/S button on the receiver (less than 1 second). The transmitter module will make a long “beep”, indicating the failsafe position has been set in the receiver.
    To disable the failsafe function, re-bind the receiver.
    J'ai lu qq part qu'il fallait placer le stick des gaz à 50% entre le 1 et le 2 ce qui évite au multi de tomber, mais le Naza ne s'occupe pas de ça comme un grand ?
  4. #23
    avril 2005
    Grenoble
    716
    Oui faut le mettre entre 30 et 50%, en fait c'est plutot qu'il faut éviter de la mettre à 0%, car si le Naza est en mode de coupure moteur "immediate", il risque de tomber le temps que le RTH se déclenche. Même si le RTH ne met que 1 ou 2 secs à démarrer, avec la gravité à 9.81m/s2 (rappel de physique niveau terminale ! ) ça descend assez vite.
  5. #24
    novembre 2012
    95
    merci pour tes renseignements
  1. [Construction] Fokker V25, besoin de précisions.
    Par Flying-Ox dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 17/09/2014, 15h56
  2. Autonomie et precisions
    Par djtophe dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 51
    Msg: 24/07/2010, 23h32
  3. precisions sur ubec
    Par merlin dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 1
    Msg: 14/08/2008, 11h21
  4. Besoin de précisions : biggy fgs
    Par nuluk dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 07/02/2007, 14h57
  5. precisions sur LE BEC
    Par Headhunter242 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 11/12/2006, 20h09
