Résultats de 1 à 10 sur 24
    novembre 2012
    95
    Besoin de précisions...
    J'ai réussi mon premier montage de quadri ainsi que le paramétrage grâce aux supers tuto du forum, notamment :
    Paramétrage NAZA & Radio Turnigy/Eurgle/Imax/FlySky
    http://www.modelisme.com/forum/helic...ps-de-dji.html
    http://www.modelisme.com/forum/helic...f450-naza.html
    Je m'en sors pas trop mal pour un débutant total du multirotors et du RC en général , pourtant j'ai encore plein de questions qui peuvent paraître débiles vu ce que j'ai déjà fait, je les pose quand même ....
    Quelle est la différence entre le vol A et GPS (j'ai lu tout et son inverse sur différents forum...) ?
    Le X2 (ch8) est affecté à un inter 2 position qui gère le homelock (off homelock), en quoi consiste ce homelock et comment l'activer pour le vol ? Est ce qu'il faut après le démarrage mettre l'inter en position homelock ? Et ensuite il se passe quoi ?
    L'inter AIL est programmé pour le failsafe (safety switch U), en quoi consiste le fonctionnement ensuite ?
    Le potard 1 est configuré pour le réglage de gains, c'est un réglage que je peux faire en vol ? A quoi ça sert ?
    J'ai un ruban Led, comment et sur quoi raccorder les 2 fils ?
    J'ai un buzzer avec une fiche 3 pins qui peut me servir a retrouver le quadri genre il se pose en cata dans un champ, je voudrais le programmer sur un inter 2 positions (on off), il faut que je le brancher sur le Rx ? Le Channel 5 qui n'est pas utilisé peut faire l'affaire ?
    Circuit advertisement
  3. #2
    Banned
    novembre 2004
    1 147
    - atti: stabilisation, le multi gardera son altitude en translation contrairement au mode manuel. En GPS il gardera sa position géographique selon la precision de celui ci
    -le "homelock" est un verrouillage en direction du multi, il gadera le nez en direction du point de départ. Tu peux commander son activation avec un inter (perso je hais cette fonction qui est surtout un bon moyen de se planter)
    -le failsafe peut être activer grasse à ton interrupteur 3 positions (voies U) et sert a faire atterir ou revenir et atterrir ton multi seul. Il faut également que cette fonction soit activée automatiquement en cas de coupure radio.
    -oui tu peux regler les gains en vols si tu places la fonction sur une voie libre du Naza (attention tu ner pourras pas tout avoir)
    - ton ruban led si 12v tu peux le brancher directement sur la batterie de propulsion, en 3 ou 4S, ou via un interrupteur selon ton gout
    -le buzzer je te conseille de la brancher sur une voies libre directement du recepteur et ensuite tu programmes son déclenchement en jouant avec neutre et course de cette voie
  4. #3
    novembre 2012
    95
    pour le homelock, dans mon 2ème lien c'est dit l'inverse ?
    le homelock et failsafe ne fonctionnent qu'en mode GPS ? quel est l'avantage du GPS par rapport à l'ATTI ?
    le failsafe est programmé comme ça :
    SAFETY SWITCHES (10/11)
    Descendre jusqu'au CH6 (si le "U" est sur le CH6, sinon choisissez le même CH que celui sur lequel vous avez affecté le "U")
    Appuyez sur "Menu" pour mettre en surbrillance
    Colonne 1 ==> S : on change rien
    Colonne 2 ==> on affecte AIL
    Colonne 3 ==> on choisi la valeur 35
    ==> on vient d'affecter le FailSafe sur l'inter "AIL" ==> ainsi vous pouvez forcer le FailSafe sans avoir à éteindre votre radio
    ==> L'inter fonctionne sur tous les modes de vols : ATTI / GPS ou MANUAL
    Concrètement, il faut lui donner une position de décollage pour le faire revenir + pose ? ce mode ne marche qu'en GPS ?
  5. #4
    Banned
    novembre 2004
    1 147
    le retour auto et le verrouillage départ ne fonctionne qu'avec un GPS installé.
    Le point de départ et enregistré au point d'acquisition complet des satellites par le Naza après avoir branché la batterie
  6. #5
    novembre 2012
    95
    mais tu dois te mettre au démarrage en position GPS ou tu peux aussi etre en ATTI et après passer en GPS ?
    si j'ai bien suivi, en vol j'active mon inter il il revient au point de départ et se pose ?
  7. #6
    Banned
    novembre 2004
    1 147
    l'acquisition des satellites par le module GPS est indépendante du mode de vol sélectionné.
  8. #7
    Membre stationnaire Avatar de mattt
    juillet 2005
    Lyon-city-les-bains-plage
    5 431
    Situ actives en vol de atti a gps, il n'ira nulle part
    Pour avoir un point de retour, il faut avoir acquis un point de depart : avant de decoller, etre en gps et avoir accroché les satellites et confirmation du point de depart (clignotement vert)
    Bref, tout est dans la notie, y'a qu'a lire
    Tuto : Tuto DF4 + FMS ?
    Radio : MX12 41mhz (Tuto Naza+MX12) + TGY 9XR
    Avions : Skymaster / Bixler V2
    Helicos : Shogun V2 / DF35
    Multi : Tricoptère home made / Hexacoptère Talon turnigy / Hexa Tarot FY960
  9. #8
    novembre 2012
    95
    désolé mais je débute totalement et la notice est soit EN soit FR traduite approximativement alors quand on débute c'est pas évident....
    Donc pour que le homelock marche correctement je positionne mon inter 3 positions sur GPS, je branche la lipo du multi, il s'initialise cherche les GPS et va clignoter 1 vert ou 1vert + 1 rouge (ou 2 ou 3 en fonction du signal). Ensuite, à condition d'être à plus de 10m du point de départ, si j'active mon inter 2 position AIL, il revient et se pose, j'ai bon ?
  10. #9
    Membre Sénior Avatar de Kilrah
    mars 2003
    Dubai
    5 553
    2 Post(s)
    Non, le "home lock" n'a rien à voir avec le retour maison ou failsafe. Voir le diagramme dans le manuel, en home lock quand tu tires le manche il se rapproche, quand tu le pousses il s'éloigne, quand tu donnes du manche d'un côté il te tourne autour soit sans un sens soit dans l'autre, et ceci indépendamment d'où pointe l'"avant" de la machine.
  11. #10
    novembre 2012
    95
    je pige plus rien, sur mon 2ème lien on peut lire
    - L'inter AIL D.R pour forcer le FailSafe : atterrissage (ou atterrissage + retour au bercail si vous avez un GPS)
  1. [Construction] Fokker V25, besoin de précisions.
    Par Flying-Ox dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 17/09/2014, 15h56
  2. Autonomie et precisions
    Par djtophe dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 51
    Msg: 24/07/2010, 23h32
  3. precisions sur ubec
    Par merlin dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 1
    Msg: 14/08/2008, 11h21
  4. Besoin de précisions : biggy fgs
    Par nuluk dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 07/02/2007, 14h57
  5. precisions sur LE BEC
    Par Headhunter242 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 11/12/2006, 20h09
