Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 26 sur 26
  1. #21
    Do It Yourself Avatar de twinos
    septembre 2013
    Paris
    509
    Chargeur:
    J'ai un IMAXB6 qui fonctionne très bien :
    http://www.dx.com/p/imax-b6-2-5-lcd-...-us-plug-35190
    LiPo:
    ça dépend si tu vole en 3s ou 4s (tu es néophyte, donc j'imagine que tu ne sais pas à quoi ça correspond, donc les "S" correspondent au nombre de cellules qui compose ta LiPo).
    Bref ce qu'il faut retenir si :
    LiPo 3s = hélices 10"
    LiPo 4s = hélices 8"
    Après c'est l'ampérage (capacité) de ta batterie qu'il faudra choisir. Pour info avec une 2200 mAh (3s), tu peux voler + ou - 8 minutes, et une 5000 mAh (toujours 3s) tu peux voler + ou - 15 minutes. tout dépend du poids de ton engin en vole.
    Et un fer à souder + étain + gaine thermo
    Frame: Q450 v3
    Flight Controller:
    -Naza M Lite Gps
    -KK2.0 (FW 1.6)
    -KK2.1 (FW 1.5)
    Engine: Sunnysky x2212 980kv
    Propellers: Graupner E-prop 10x5
    ESC: Turnigy Multistar 20 amp
    Radio: Turnigy 9X v2 + FrSky DJT 2.4Ghz & V8FR-II RX
    LiPo :
    -ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C
    -ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C
    Circuit advertisement
  3. #22
    Nouveau membre Avatar de Rathorian
    mai 2014
    35
    Merci Twinos.
    Ce chargeur peu charger toutes les batteries 3S et 4S ?
    Je cherche un modèle avec un minimum d'autonomie...
    Amicalement
    Rathorian
  4. #23
    septembre 2013
    Paris
    509
    Citation Envoyé par Rathorian Voir le message
    Par contre, prends la peine de lire les specs :
    "Li-ion/Polymer cell count: 1~6series" donc oui.
    http://www.modelisme.com/forum/helic...els-setup.html
    Frame: Q450 v3
    Flight Controller:
    -Naza M Lite Gps
    -KK2.0 (FW 1.6)
    -KK2.1 (FW 1.5)
    LiPo :
  5. #24
    mai 2014
    35
    Merci pour le lien concernant l'autonomie.
    Je me suis bien douté que le chargeur pouvait charger les 3S et 4S car j'ai essayé au mieux de comprendre les spécificités mais comme c'est de l'anglais et que c'est quand même un peu technique niveau électronique et que j'y connais rien, j'ai un peu des difficultés...
    Par rapport à la radio et à son module de la même marque...
    Sur un sujet en post-it, un dénommé "camron1981" indique qu'il serait préférable de prendre le module "FrSky DF 2.4Ghz" est-ce vraiment indispensable à la place de celui déjà fourni ?
    septembre 2013
    Paris
    509
    Il permet le Return To Home (RTH) en cas de perte du signal radio (FailSafe), le module Tx/Rx d'origine ne le permet pas.
    Frame: Q450 v3
    Flight Controller:
    -Naza M Lite Gps
    -KK2.0 (FW 1.6)
    -KK2.1 (FW 1.5)
    LiPo :
  7. #26
    mai 2014
    35
    Dans ce cas je vais prendre le module FrSky, ça me paraît une option assez pertinente à avoir...
  1. Hélicoptère Télécommandé Blue Flip T2M Problème, aucune connexion émetteur
    Par erik___7 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 7
    Msg: 29/05/2014, 18h11
  2. Quel modèle de drône quadricoptère programmable ?
    Par Ceubex dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 21
    Msg: 15/10/2013, 09h30
  3. Technique flip quadricoptère
    Par Rem_0001 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 27/03/2013, 19h12
  4. Quel modèle après un Microtwister ?
    Par demarez69 dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 1
    Msg: 10/12/2010, 07h17
  5. c'est quel modele d'apres vous!!!
    Par toupi64 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 15
    Msg: 23/11/2006, 00h13
