Résultats de 11 à 20 sur 23
  1. #11
    Bordeaux/Deventer Avatar de Zederen
    juin 2006
    400
    il vole tres bien tu vas mettre quoi comme nacelle ?
    Circuit advertisement GAUI 540H/naza v2
  3. #12
    Ventilateur à mi-temps... Avatar de chris976
    août 2011
    Sur un caillou dans le canal du Mozambique - Kangani (976) -
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    Dés demain je ferais des essais avec une petite nacelle 2 axes, qui était monté sous ce F550, avec lequel je n'ai jamais reussi, a vider un accu, sans qu'il ne se retourne comme un crêpe.
    mais j'ai commencé la fabrication d'une nacelle perso, pouvant embarquer un APN compact. Elle sera (théoriquement) stabilisée sur 3 axes, par une carte alexmos 32 bits
    mais il y a encore du boulot.
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
    Photos "mes multirotors"
    "Pour vivre heureux....volons cachés"
  4. #13
    août 2011
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    salut,
    test avec une petite nacelle 2 axes. Maintenant que l'emplacement de la nacelle est defini (on ne voit plus les helices) Il faudra que je recoupe le support (tube carbone), qui est beaucoup trop long.
    (La camera n'est pas top, avec son objectif trop hémisphérique)
    prochain épisode :
    nacelle 3 axes, gopro 3 BE, retour vidéo...et leds.
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
  5. #14
    février 2012
    193
    Slt, comment ont été fait les motifs sur le canopy ? Sinon bel appareil. Cdt.
    DJi F450 - Naza v2 - NTM 1200kv - HQ Pro Profil DJi 9443 - Zenmuse H3-2D + Hero 3 Black - 4500 Mah Nano Tech A-Spec Turnigy - 12 à 14mn autonomie - Poids tout équipé 1230 gr
    DJi F330 - Naza v1 - MultiStar Elite 2300kv - HQ Pro 6x4 - 3300 Mah - FPV Sony 600TVL + Tx 200mW + Spironet - 14mn autonomie - Poids tout équipé 581gr
    Nano Quad H111 Revel - micromoteur - 100Mah - 4-5mn autonomie - Poids : 11,5 gr tout mouillé !!!
  6. #15
    août 2011
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    salut,
    C'est simple, l'effet "craquelé" à été réalisé avec une première couche de peinture couleur "chrome", sur laquelle est appliqué (avant séchage complet de la 1ere couche) une couche de couleur "noir" mat. Une fois bien sec, le tout est recouvert de 2 couches de vernis de finition"satiné".
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
  7. #16
    août 2011
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    salut,
    Petit test, ce matin (a la fraîche) du retour vidéo.
    Vtx 5.8gHz, 32ch, 200mW
    Le Vtx et la nacelle, sont alimentés par un accu séparé, qui prend place sur une platine (amovible) située sous celle de l'accu de propulsion.
    Le récepteur vidéo, 32ch, est simplement "scratché" au dos de l’écran, il est équipé d'une antenne hélix.
    bon dimanche
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
  8. #17
    mars 2014
    37
    Salut bon je vais me repencher sur mon châssis. Donc voilà ce que j'ai le châssis et une antique futaba FC18 avec l accu HS. Du coup j'ai tout le reste à acheter. Je débute du coup j'ai les tiroirs vides donc aucun matos de recup.
    Si tu devais choisir du matos, tu choisirais quoi? Avec un bon rapport qualité prix. J'ai pas budget no limite.... Il y a des chose que l'on peut acheter d'occasion? Sans trop de risque sur la fiabilité ?
    août 2011
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    salut,
    L’élément primordial, reste, bien entendu, le choix des moteurs, car 6 moteurs, ça consomme...
    mais il faut, qu'ils puissent loger a l’intérieur des nacelles, donc question diamètre, c'est 28mm, maxi, avec, généralement, une masse comprise entre 55 et 70g.:
    Si je devais remplacer les moteurs dji 2212, afin d'avoir une meilleure autonomie, je choisirai, donc :
    Sous 3S Lipo, des T-motor MT2212 - 750kV , équipés d'hélices de 10" (taille maxi pour ce châssis)
    ou sous 4S Lipo, des Sunnysky V2216-12 800kV, (équivalent, en moins cher des T-motor MT2216/800kV) toujours équipés d’hélices de 10".
    Sinon, n'importe quel moteur de 28mm de diamètre et de kV inférieur a 800. (sous 3 et 4S).
    Si tu trouves des 28mm avec un kV inférieur, c'est encore mieux sous 4S. Mais ce n'est pas évident d'en dégoter.
    Pour un montage propre, le choix des ESC, est également limité. Il faut qu'ils puissent loger a l’intérieur des bras...
    Donc : Maytech 20A type "slim", Afro "slim", ou n'importe lequel, (de préférence flashé SimonK) qui puisse se glisser, à l’intérieur des bras.
    Concernant l'achat de matos d'occase, pourquoi pas, mais en étant sur de l'etat, ou en connaissant bien le vendeur.
    bon weekend...
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
  10. #19
    mars 2014
    37
    Super merci ça m'aide bien je vais me commander ça doucement
  11. #20
    mars 2014
    37
    Bonjour
    Est ce que cet ESC peut convenir?
    http://www.buddyrc.com/velotech-magi...am-no-bec.html
    Car sur le même site il y a les moteurs sunnysky v2216
    Il faut prendre avec bec ou pas ?
    Dernière petite question est ce que débuter avec un contrôleur de vol pixhawk est trop complexe?
    Merci de votre aide
  1. Quelqu'un sait-il si le GPS Naza V2 peut être utilisé avec le Naza M v1?
    Par Lauphagui dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 5
    Msg: 23/09/2013, 12h43
  2. Poblèmes GAUI 500X et Naza
    Par rainbow69006 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 18/05/2013, 22h28
  3. Gaui 500x avec naza
    Réponses: 2
    Msg: 16/04/2013, 21h47
  4. [Branchements Naza] Branchement alimentation naza hexacopter
    Par hakurou dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 13
    Msg: 03/02/2013, 19h14
  5. [Débutant] GAUI 500xs avec contrôleur NAZA
    Par lolo480 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 16/06/2012, 13h05
