Bonjour à tous.
Le but de ce topic et principalement me faire aidé et d'essayer de partager toutes les étapes nécessaire à la construction de mon premier quadricopter.
J'ai lu pas mal d'article a gauche à droite sur le net.
Mais je les trouvent pas assez détaillés sur certaine étapes le but de ce topics et aussi d'essayer de pallier à ces petits manques.
Il fallait faire un choix je me suis donc arrêter sur cette configuration pour mon quadricopter:
Le chassis HBK X550 19.53$
Les moteurs CF2822-14 1200KV 8.18$ X4 =32.72 $
Les ESC SK-30A SimonK 12,49$ X4 = 49.96 $
KK v5.5 Xcopter 2.9 15.76 €
Radio Tunigy 9XR 50.22$
Lipo radio 12.99$
Emmeteur Recepteur Frsky 39.99$
1 Lipo system 17,10$
1 chargeur lipo 22.99 $
Helice bleu 3.52$ X4 =14.10$
Helice Verte
Helice orange
Helice Rouge
Fixation Hélices 1$ X4 = 4$
Cables 16AWG 7.90€
Connecteur XT60 Vendeur sur le boncoin 0.60 € l'unité male ou femelle
Connecteur JST Vendeur sur leboncoin 0.50 € l'unité male ou femelle
J'ai donc reçu le matériel Hobbyking, Rctimer & Amazon :
commande hobbyking + les taxes douanes... 164.57€ +42.51€ = 207.08€
Les 42.51€ ont été demandé après le départ du colis par SCS afin qu'il me livre.
J'avais lu que cette taxe était quasi systématique je n'y est pas échappé.
RC timer 77.99 € pas de taxe
Voila pour les sous mais je reviendrai dessus ci nécessaire
J'ai donc commencer la construction du châssis hier.
1ERE ETAPE
Construction du châssis
Il n'y a pas de plan fourni avec le X550 mais cela reste assez simple en s'aidant de photos sur le net
2 EME ETAPE
Les trous de fixation moteur n’étant pas en face de ceux du chassis j'ai fixé les support moteur avec des rizlans (colson)
je trouve le résultat pas trop visible et au moins en cas de choc le rislan dégagera plus facilement qu'une vis.
3EME ETAPE
Raccordement des ESC
Premier blocage le sens de rotation des moteurs comment le défini t'on ?
Dois je couper la connectique des moteurs et souder les câbles ensemble ou adapter les ESC à la connectiques des moteurs ce qui facilitera la déconnexion reconnexion dans le cas ou le sens de rotation ne soit pas correct ?
Lipo radio 12.99$
Helice Verte
Helice orange
Helice Rouge
Cables 16AWG 7.90€
1ERE ETAPE
2 EME ETAPE
3EME ETAPE
