Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 17 à 24 sur 24
Sujet : Quels firmware OpenTX pour Turnigy 9XR
  1. #17
    janvier 2007
    Marseille
    33
    Pb écran LCD Turnigy 9XR
    Bonsoir,
    Même problème dans les mêmes circonstances. J'ai lu quelque part qu'on pouvait tester l'alim de l'écran, mais sans schéma. J'ai démonté le boitier pour voir où peuvent se trouver les fils d'alim (photo jointe); si un sachant peut nous dire si ce sont ceux que j'ai encadrés, ou d'autres ?
    Cordialement,
    Circuit advertisement Quels firmware OpenTX pour Turnigy 9XR
  3. #18
    janvier 2007
    Marseille
    33
    Merci pour la rapidité de ta réponse. J'ai essayé avec tous les .hex que j'avais, sans succès ... Je vais la laisser se reposer, demain il fera jour.
    Merci encore.
    Cordialement
    Ch.M
  4. #19
    janvier 2007
    Marseille
    33
    Turnigy 9XR
    Re,
    Sur le site de Turnigy on trouve le FW de leurs émetteurs, dont celui de la 9XR. Je voudrai essayer de l'installer pour voir ce que ça donne, mais je ne sais pas comment procéder. Il y a entre autres un fichier er9xfrsky.hex qui peut correspondre à mon module Tx, mais les autres ? ...
    Si quelqu'un a déjà fait ça, je suis preneur de la manip.
    Merci,
    Ch.M
    Miniatures jointes Miniatures jointes Quels firmware OpenTX pour Turnigy 9XR-image-fw-turnigy-9xr.jpg
  5. #20
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    6 501
    17 Post(s)
    Salut Mathon
    Beaucoup d'incompréhensions dans ton message, tu mélanges un peu tout;
    Citation Envoyé par Mathon Voir le message
    Re,
    Tu devrais nous mettre un lien, pour voir de quoi on cause. Si le flashage ne passe pas avec OpenTX (ex-Companion), il faudrait essayer avec Epee: https://code.google.com/archive/p/eepe/
    Mais il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à mettre une version d'OpenTX.
    Tu dis un peu plus haut que tu as fait un transfère de firmware ????
    C'est arrivé après une séance de transfert de firmware et .....
    Tu as fait quoi exactement?? Quel FW ??
    Alors là, c'est pas la même chose, flasher une radio ou flasher un module HF n'est pas la même chose et n'a pas la même utilité.
    Pour flasher un module et/ou des RXs FRSKY, le plus simple est d'aller voir sur le forum Taranis: http://www.frskytaranis.fr/
    Mais ne mélanges pas tout, commences par relancer ta radio 9XR Turnigy (d'origine FlySky) et après tu verras pour le module.
  6. #21
    janvier 2007
    Marseille
    33
    Pb écran Turnigy 9XR
    Effectivement, je dois mal m'expliquer, normal, je suis paumé dans ces manips.
    "Transfert de firmware" : sous Companion, après avoir procédé aux divers "réglages" je clique sur "transférer le firware à la radio". Apparemment le transfert se passe correctement, mais écran éteint à l'allumage.
    Toujours sous Companion, quand je crée un modèle je clique sur "transférer les réglages et modèles à la radio" et là encore le transfert semble se passer correctement, mais écran éteint à l'allumage.
    Auparavant ces mêmes manips fonctionnaient et l'écran également.
    "fichier er9xfrsky.hex qui peut correspondre à mon module Tx" : mon module de transmission est un FrSKY DJT Telemetry et je me demandais simplement si la radio en a besoin, mais à te lire il semble que ce fichier soit destiné au module lui-même.
    Bon, je vais faire une tentative avec Epee.
    Merci pour ta réponse.
    Cordialement,
    Ch.M
  7. #22
    avionneur rêveur Avatar de chtipanda
    février 2009
    lille
    8 704
    7 Post(s)
    slt
    je vais probablement reflasher ma 9xr pour mettre un module mutiprotocol a la place de mon dsm2 .comment procéder mon ancien pc a lâcher j ai perdu mes doc bref un boulet je suis nul rient en version papier .si on peut me raffraicir un peut la memoire
    j ai dejà flasher ma radio je suis en version rx gapd mode1 dpga opentx -r2751 2013.09.02
    la tête dans les nuages et les pieds sur terre
    y'a pas mieux
    http://chtipanda.free.fr
    http://chtite-helices.forumchti.com/
  8. #23
    décembre 2009
    6 501
    17 Post(s)
    Salut Chtipanda
    Ta radio dialogue avec ton PC (programmation et/ou sauvegarde de modèles), ou t'as plus rien ???
    Sinon, la procédure normale et habituelle, c'est de charger la version OpenTX Companion que tu veux et de l'installer sur ton PC.
    Après l'install, dans les icônes du haut de Companion, tu as une roue crantée (les réglages), tu choisis bien la bonne radio, les bonnes options (petite cases à cocher), le mode, etc ... ensuite l'icône flèche vers le bas (télécharger), tu télécharges le FW et il te proposera de l'installer directement.
    Ça devrait le faire mais j'ai des doutes (peut être injustifiés):
    - Passer d'une très vielle version à direct 2.2.1
    - Que le multiprotocole fonctionne sur une 9XR, pas de raison mais j'ai un doute.
  9. #24
    février 2009
    lille
    8 704
    7 Post(s)
    pas trop les moyen de changer de radio et je vient de faire une folie
    mais radio protocole inconnu en mode2
    https://www.banggood.com/fr/Eachine-...r_warehouse=CN
    alors le plus economique c est le module mutimode
    y'a pas mieux
  1. Turnigy TH9X etc...: les firmware alternatifs.
    Par pdugue dans le forum Aéro / Radio Open source
    Réponses: 1853
    Msg: 11/04/2016, 19h51
  2. [Ventes] radio Eurgle 9X (FlySky, Turnigy) OpenTX FrSky 2.4
    Par davx dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 06/05/2014, 11h14
  3. Migration de Fly Sky + DJT + OpenTX vers Frsky Taranis
    Par Sacre100 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 27/11/2013, 14h31
  4. [Débutant] radio turnigy 9x et firmware
    Par jojo82 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 11
    Msg: 19/01/2012, 12h02
  5. quels servos, avec quels recepteur pour quel radio ??
    Par christ30290 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 13/06/2008, 18h17
