Résultats de 1 à 8 sur 21
Sujet : Quels firmware OpenTX pour Turnigy 9XR
    Nouveau membre Avatar de Rathorian
    mai 2014
    35
    Ayant reçu ma radio Turnigy 9XR, je souhaite changer le firmware d'origine par celui d'OpenTX.
    Le multi avec lequel je vais l'utiliser pour le moment sera le Turnigy SK450 seulement et je vais utiliser le module Assan X8J.
    Sur Companion9x, dans les préférences du firmware, il y a plusieurs choix possible avec lequel j'hésite, car étant débutant, je ne suis pas très sur du choix à faire, c'est pourquoi je demande à vous, modéliste amateur ou confirmé.
    Voici un screen des choix disponibles que vous devez certainement déjà connaitre :
    Puis ensuite, viens le choix également des options d'OpenTX (templates, heli, etc...).
    Que dois-je choisir pour mon utilisation, sachant que je suis débutant, et que la radio va me servir seulement avec le matos cité plus haut et peut-être avec un collègue en mode écolage !
    Merci d'avoir prit le temps de me lire.
    Cordialement
    Rathorian
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de Kilrah
    mars 2003
    Dubai
    5 553
    2 Post(s)
    Pour les options:
    https://docs.google.com/document/d/1...h.njddkgksxec9
    9XR ou 9XR/m128: Ca dépend de ta radio, certains lots sont livrés avec un m64 et d'autres avec un m128. Si l'un donne une erreur au flashage, utiliser l'autre.
  3. #3
    mai 2014
    35
    Tout d'abord, merci Kilrah pour ton intervention car ça m'a éclairci un peu sur la différence entre "OpenTX pour 9XR et OpenTX pour 9XR avec M128".
    Il y aurait pas une autre possibilité de savoir quel est le composant utilisé au lieu de directement flashé à l'aveugle ?
    Concernant les options du firmware, j'avais déjà lu cette page et ça me parait compliquer de comprendre également chaque option (c'est un peu du chinois pour moi).
    Mais j'avais quand même listé ceux qui me paraissaient pertinent : (templates, ppmca, gvars, symlimits, potscrolls et autoswitch).
    Qu'en pensez-vous ?
    Rathorian
  4. #4
    mars 2003
    Dubai
    5 553
    2 Post(s)
    Y'a une liste après le tableau qui donne les options recommandées.
    Pour savoir le composant utilisé... oui, ouvrir la radio. Mais comme c'est plein de vis...
  5. #5
    mai 2014
    35
    Ok pour la liste des options recommandés, je l'avais vu aussi mais toi en tant que connaisseur, tu as pas des conseils à donner sur c'est options ?
    Pour le firmware, voici ma radio, je pense que la flèche que j'ai mis, ça doit être ce qui correspond à M128...
    mars 2003
    Dubai
    5 553
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par Rathorian Voir le message
    Ben c'est moi qui l'ai écrite, donc tu les as mes conseils
    Oui c'est bien un m128.
  7. #7
    mai 2014
    35
    Ok parfait dans ce cas.
    Merci beaucoup pour ton aide !
  8. #8
    Homo-Depronus Avatar de Rata77
    octobre 2013
    Figueres
    3 351
    15 Post(s)
    Unhappy
    je déterre...
    j'ai essayé de flasher sans succés ma 9XR cet aprés midi.
    Dans le gestionnaire de périphériques la 9XR n'était pas reconnue donc j'ai installé Zadig, redémarré le PC.
    Le port ne pose plus problème et pourtant lors de la tentative, le message d'erreur me dit que le lien USB ne fonctionne pas.
    Le cable est dans le bon sens : j'ai un détrompeur sur l'adaptateur, et sur la radio, à l'envers ça ne s'allume pas.
    Ca parle à quelqu'un ?
    Avions : Pti Stampe - Pyth700 - Strange -Libelle - Catstick - Swinger - Sidewinder missile - Pti Skywalker - Slowly
    Crobe - Caracara - Evolution60
    Multis : F450 + GPS + Naza lite V2 / ZMR250 + CC3D
  1. Turnigy TH9X etc...: les firmware alternatifs.
    Par pdugue dans le forum Aéro / Radio Open source
    Réponses: 1853
    Msg: 11/04/2016, 18h51
  2. [Ventes] radio Eurgle 9X (FlySky, Turnigy) OpenTX FrSky 2.4
    Par davx dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 06/05/2014, 10h14
  3. Migration de Fly Sky + DJT + OpenTX vers Frsky Taranis
    Par Sacre100 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 27/11/2013, 13h31
  4. [Débutant] radio turnigy 9x et firmware
    Par jojo82 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 11
    Msg: 19/01/2012, 11h02
  5. quels servos, avec quels recepteur pour quel radio ??
    Par christ30290 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 13/06/2008, 17h17
