Bonjour à tous !
Je fait le ménage sur ce post. La demande de config se transforme en "config qui marche" !
Ce n'est pas pour un gros quadri mais pour un plus petit, en forme de H, avec des hélices de 5 pouces.
Je m'appuie sur divers forums et post pour ca :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1965226
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=36&t=7968
http://www.modelisme.com/forum/helico-drone-multi-rotors-ufo/189475-mini-hquad-pour-fpv-naze32.html
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=36&t=8016
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=30&t=7864
J'en ai pour 509€ sur HK, et j'ai commandé pour 80$ de moteurs sur un autre site.
HK me demande 80€ de port ! Mais le tout pèse presque 8KG
C'est plus un quadri de pauvre, mais un système complet avec du spare !
MOTEURS
4 de chaque pour avoir du spare. Donc 8 en tout !
http://www.myrcmart.com/rcx-1804-2400kv-micro-outrunner-brushless-motor-clockwise-p-6281.html
http://www.myrcmart.com/rcx-1804-2400kv-micro-outrunner-brushless-motor-anticlockwise-p-6280.html
FRAME
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...Copter_A_Mini_Sized_FPV_Multi_Rotor_kit_.html
Vu le prix, j'en ai pris 2 ! Ca fera du spare en cas de crash
EDIT : si c'était à refaire, j'aurai peut être pris une frame carbone sur ebay. Cherchez "250mm carbon frame". Il y en a à 30€.
C'est plus stylé, mais ca n'aurait rien apporté de plus : les frames font le même poids. Aussi, ca aurait impliqué une position des éléments un peut différente. Le centre de gravité doit être au centre de la carte de contrôle (FC), et donc la batterie aurait été placée au dessus, et non à l'arière du drone.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...me&rt=nc&_pppn=r1&_mPrRngCbx=1&_udlo=20&_udhi
FC
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...ght_Control_Board_With_Remote_Programmer.html
EDIT : Elle est très bien cette carte ! Configurable facilement, sans ordinateur.
L'écran déporté est une très bonne idée, et maintenant il est supprimé du quadri, vu que tout marche bien.
Cables servo
pour relier FC et recepteur :
hobbyking.com/hobbyking/store/__26147__10CM_Male_to_Male_Servo_Lead_JR_26AWG_10pcs_set_UK_Warehouse_.html
Prenez 10cm pour avoir le même montage que moi.
Si c'était à refaire j'aurai pris 12 ou 15cm pour avoir plus de choix dans le placement des éléments.
EDIT : Hobbyking a sorti une nappe super fine :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ean_RC_Male_to_Male_Extension_set_150mm_.html
C'est top. Par contre il n'y a que 4 voies. Prenez donc en plus un cable servo seul. Pour contrôler le self-lever depuis votre télécommande, c'est important.
ESC
4 pièces
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...eed_Controller_SimonK_Firmware_Version_3.html
POWER DISTRIBUTION
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...r_Distribution_Board_DIY_8_x_output_PCB_.html
Pourquoi ?
On m'a conseillé de tout souder, mais je suis pas super propre en soudure. Pour moins de 2€, on verra le moment venu si je l'installe...
HELICES
EDIT : Les hélices commandées n'était pas les bonnes !
Je supprime donc le lien, et remplace par ceux ci :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23462__5030_green_Three_Blade_Propeller_ABS_3pc_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23463__5030R_green_Three_Blade_Propeller_ABS_3pc_.html
Prenez différentes couleurs, et des tas d'hélices en "normal" et "R"
J'en ai aussi pris plein sur ebay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...pter&_nkw=5030+propeller+multicopter&_sacat=0
BATTERIES Lipo 3S
3 pièces
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9273__Turnigy_1500mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html
RADIO
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
modules
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html
batterie radio (2 pièces par ce qu'il en faut une pour l'ecran aussi)
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...d_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html
EDIT : J'ai fait un montage ou une seule batterie suffit pour écran + radio.
La batterie est placée dans la télécommande. Elle alimente la télécommande avec la prise d'équilibrage seulement. J'ai percé une encoche dans le couvercle.
L'écran est alimenté par un second fil, qui sort de l'encoche du couvercle. L'écran se branche en fait sur le fil principal de la batterie (je sais pas comment ca s'appelle, c'est le rouge et noir)
FPV
Ecran all in one (ecran + recepteur)
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...CD_Monitor_for_FPV_800x480_LED_Backlight.html
Pourquoi ?
Ca m'a été conseillé, c'est le même prix que écran + reciever, et l'écran n'était plus en stock !
EDIT : écran tout a fait satisfaisant.
Antenne SMA
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Polarized_Antenna_SMA_Transmitter_only_.html
Pourquoi ?
Un commentaire sur l'écran dit "attention, le connecteur est du SMA simple"
EDIT : voir plus bas pour les antennes.
support ecran
Le lien donné avant n'est pas compatible avec la télécommande !
J'ai finalement cherché sur ebay : "alloy FPV screen mount" et pris un truc en metal qui se visse entre les 2 sticks de la télécommande. (7€)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...oy&_nkw=Monitor+Mount+Aluminum+Alloy&_sacat=0
Ca marche bien, mais il faut une lime à métaux. Il faut limer un peut la télécommande pour que ca rentre (très facile).
mini OSD + GPS
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__36801__Hobbyking_G_OSD_3_Mini_OSD_System_w_GPS_Module.html
Donne la vitesse, altitude, voltage batterie, distance vers la maison, fléche directionnelle vers la maison
EDIT : pour l'instant, je ne l'ai pas monté. La FC a un bipper de batterie faible, c'est le plus important. Ce module me servira un jour quand j'irai un peut loin. Tant que je fait du FPV avec le drone à 50m de moi, ca ne sert à rien. Ce truc n'est donc facultatif. J'ai vu des vidéos sur le net ou les gens disent qu'il faut attendre 5 minutes pour que le GPS se fixe. Pas top.
Cables pour OSD
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17173__Hobbyking_OSD_Connecting_Wire_Set.html
C'est donc facultatif si vous ne prenez pas l'OSD...
Camera
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__54308__Turnigy_IC_120CS_Mini_CCD_Video_Camera_NTSC_.html
Pourquoi ?
Bha les autres ne sont pas en stock...
EDIT : ca marche bien
Transmetteur
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18972__Boscam_5_8Ghz_200mW_FPV_Transmitter.html
Pourquoi ?
Par ce qu'il est léger et compatible avec l'écran
Antenne RP SMA
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Polarized_Antenna_RP_SMA_Receiver_only_.html
Pourquoi ?
La spec du transmetteur indique que c'est un connecteur RP-SMA
EDIT : Pour les antennes, j'en ai commandé d'autres :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...ngle+RP-SMA+TX/RX+Fr+DJI+Flame+Wheel&_sacat=0
Un adaptateur :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...e+plug+RF+coaxial+adapter+connector+&_sacat=0
Et une antenne longue portée :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...Right+Circular+Polarization+SMA+Port&_sacat=0
Le truc avec les premières c'est qu'elles n'étaient pas enfermées dans une protection plastique. Je débute, je me crashe pas mal, j'ai fini par pas mal déformer l'antenne du drone.
Avec les 3 derniers liens il y a :
Une antenne pour le drone dans le bon format.
Une antenne de la même forme pour le récepteur (l'écran), avec un adaptateur pour que ca marche.
Avec ca, j'aurai une portée de 250m facile tout autour de moi.
La dernière antenne est directionnelle, mais aura une portée au moins au double ou triple de distance, mais limitée à un certain angle.
Il faudra donc viser le drone avec la télécommande (l'angle devrait être de 60 degrés environ)
BIDOUILLE
accocheur de batterie
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__11736__Turnigy_Battery_Strap_330mm.html
zips accrocheur de tout
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__46892__Cable_Ties_160_x_2_5mm_Black_100pcs_.html
Prenez aussi 1 paquet de ceux la (plus court, mais utile pour fixer les moteurs)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Black+Nylon+Cable+Zip+Ties+2.5mm+x+4"&_sop=15
Les zips on en casse pas mal. Donc en prendre 2 paquets de 100 est bien.
support collant
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...oam_double_sided_tape_10x5inch_4mm_thick.html
cable noir (2 metres)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9654__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_20AWG_1mtr_Black.html
EDIT : le fil est trop fin, je ne m'en suis finalement pas servi. Il vous faut trouver un fil electrique caustaud pour brancher la batterie sur la carte de distribution et faire passer 45W au max
cable rouge (2 metres)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9652__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_20AWG_1mtr_RED.html
gaines (prenez en 2 de 4mm, c'est utile)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__3832__Turnigy_4mm_Heat_Shrink_Tube_BLACK_1mtr_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__3834__Turnigy_6mm_Heat_Shrink_Tube_BLACK_1mtr_.html
prises XT60
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male_Female_5_pairs_GENUINE.html
CHARGEUR
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...ECO_4_x_6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger.html
Pourquoi ?
Il pourra charger 4 batteries à la fois. C'est super pratique !
alim chargeur
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...5_DC_Power_Supply_for_Chargers_35A_350W_.html
Pourquoi ?
Les specs du chargeur indiquent qu'il faut une alim de 200w mini
Le forme allongée visible dans la photo de la vidéo, ce n'est plus d'actualité.
J'ai cassé une des plaques donc j'ai du raccourcir le quadri, et réorganiser les éléments pour que le centre de gravité soit toujours bien placé.
Finalement le quadi plus compact est aussi plus léger et gagne en agilité.
MOTEURS
FRAME
FC
Cables servo
ESC
4 pièces
POWER DISTRIBUTION
Pourquoi ?
HELICES
BATTERIES Lipo 3S
3 pièces
RADIO
modules
FPV
Pourquoi ?
Antenne SMA
Pourquoi ?
support ecran
mini OSD + GPS
Cables pour OSD
Camera
Pourquoi ?
Transmetteur
Pourquoi ?
Antenne RP SMA
Pourquoi ?
Un adaptateur :
BIDOUILLE
support collant
prises XT60
CHARGEUR
Pourquoi ?
alim chargeur
Pourquoi ?
