Page 131 sur 160 PremièrePremière ... 3181121126127128129130131132133134135136141 ... DernièreDernière
Résultats de 1 301 à 1 310 sur 1592
  1. #1301
    Je suis Charlie . Avatar de ludowdk
    juillet 2009
    421
    EZ GUI est trés complet . On peut tout faire avec comme Cleanflight .
    Qu'est-ce qui te bloque ?
  2. #1302
    Membre actif Avatar de hopson
    novembre 2014
    345
    salut a tous... je reviens sur un sujet certainement déjà abordé.
    Je voudrais faire un tilt camera FPV avec le servo sur la naze32.
    1/ comment sont les branchement du servo sur la naze32.
    2/ quelle paramètres activités ou règler sur cleanfligh.
    merci
  3. #1303
    Membre Sénior Avatar de efe03
    février 2010
    1 542
    Citation Envoyé par ludowdk Voir le message
    par exemple j'ai pas réussi à désactivé l'alarme lipo, j'ai du passer sur le pc... tu a la version full ?
  4. #1304
    novembre 2014
    94
    @hopson:
    Voici ou le sujet est abordé:
    http://www.modelisme.com/forum/helic...ra-simple.html
    Et pour ce qui de la commande, dans CLI, c'est "feature servo_tilt" me semble-t-il.
    apres, un peu de découverte pour les réglages... Il y a 2-3 tutorial qui expliquent bien
  5. #1305
    novembre 2014
    345
    super merci
  6. #1306
    juillet 2009
    421
    Citation Envoyé par efe03 Voir le message
    Oui . J'ai la version full. Elle ne te coûte que 3 euros et si tu n'est pas satisfait , tu récupères tes billes quand tu désinstalles la version full.
    On retrouve le "VBat" dans "Battery voltage" qui se trouve lui-même dans "Configuration Cleanflight " et qui se trouve dans la page " Réglages ".
  7. #1307
    juillet 2009
    421
    Citation Envoyé par hopson Voir le message
    Tu branches tes servos sur les sorties 1-2 de la carte . Tu décales les esc et tu les branches sur les sorties 3-4-5-6 .
    feature SERVO_TILT
    set gimbal_mode = 1
    Ensuite dans le GUI , onglet servo, tu régles l'amplitude de la course des servos et le sens de la course avec le rate . Tu peux entrer une valeur négative .
  8. #1308
    novembre 2014
    345
    feature SERVO_TILT
    set gimbal_mode = 1
    très clair c'est parfait merci ludowdk
  9. #1309
    avril 2014
    Caen
    471
    2 Post(s)
    Yop :
    bon la meteo était pas toptop mais bon ca vol quand méme.
    J'ai donc suite à mon problème de quadri qui corrige mal fait un AUTOTUNE j'ai corrigé avant cette auto tune le TPA à 0.5 comme on me l'a indiqué.
    Voici donc mes PID autotune :
    Par rapport à avant c'est pas flagrant :
    le TPA est il une valeur a conservé car ca n'a pas l'air de changer malgré l'auto tune ?
  10. #1310
    juillet 2009
    421
    Est ce que cela n'aurait pas été plus judicieux de mettre le TPA à 0 avant de faire l'autotune ?
    Car si j'ai bien compris le rôle du TPA , c'est de réduire les vibrations lors de reprises violentes des moteurs en venant justement réduire la valeur des pids .
    Or lors d'une séance d'autotune , la structure est mise à rude épreuve pour régler les fameux PID dont personne ne connait le rôle exact par des accélérations et des décentrations violentes des moteurs .
    Les PIDs : c'est plus pas facile à expliquer que c'est compliqué .
    Je pense que les valeurs de ton autotune sont biaisées .
    Il ne faut pas oublier que les valeurs obtenues après un autotune ne sont pas non plus la vérité absolue et qu'il faut encore appliquer quelques corrections .
    L'autotune te guide vers le chemin de la vérité .
  1. mini hquad pour fpv / naze32
    Par lirard85 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 54
    Msg: 20/06/2014, 20h54
  2. naze32 : config quadx + gimbal
    Réponses: 3
    Msg: 15/03/2014, 12h05
  3. Naze32 ou free flight
    Par voodou dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 27
    Msg: 25/06/2012, 16h43
