Résultats de 1 à 8 sur 8
    décembre 2014
    118
    Soudure definitif Esc/Moteur sans essai
    bonjour et bon réveillon avec un peu d'avance.
    Mes cours électronique remonte à très loin , je préfère demander aux spécialistes.
    Je souhaite connaitre comment souder des contrôleurs aux moteurs sans le besoin de faire des tests, je m'explique:
    _ sur un quad il y a un sens de rotation des moteurs (pour ceux qui ne soude pas il suffit d'intervertir 2 fiches) mais moi et plein d'autre je pense les pièces peuvent arriver dans le désordre et on souhaite prendre de l'avance et commencer a souder mais.....
    _ya t'il un moyen avec un multimètre par exemple de connaitre quels valeurs on trouve sur les fils du controleur et du moteur afin de les relies ensemble pour avoir le sens horaire ou antihoraire
    Merci d'avance.
  2. #2
    décembre 2014
    12
    bonjour,
    perso j'ai utilisé des connecteurs, mais dans le logiciel openpilot de la CC3D j'ai vu qu'il était possible d'inverser le sens des moteurs en checkant une case.
    Regarde si le logiciel de ta FC t'offre cette solution bien pratique. Si tel est le cas tu n'auras pas à te préoccuper du sens de rotation du moteur
  3. #3
    novembre 2014
    Puylaurens, Tarn
    163
    Hello,
    Non, aucun moyen "simple" de tester le sens avec un multimètre.
    Le mieux est, sur un quad, d'en souder 2 avec les 3 fils d'une certaine manière, droit par ex. et deux autres avec deux fils croisés.
    Après tu as une chance sur deux de décoller vers le haut ;-)
  4. #4
    bidouilleur débutant Avatar de ad-hoc
    octobre 2014
    Volvestre
    27
    premier test à blanc, si c'est ok t'as de la chance si c'est pas bon, tu recommences.........
    Sinon avec des dominos ou autre connections en provisoire............
    Réfléchir ne fait pas de mal non plus avant de poser des questions..........
    Bonne fin d'année.
    Si la violence ne résout pas ton problème c'est que tu ne frappes pas assez fort...
  5. #5
    Membre actif Avatar de wirehead
    juillet 2010
    184
    Un multimètre ne te servira à rien, il faudrait un oscilloscope au minimum et un générateur de signaux carrés...
    le plus simple :
    Si tu as déjà le récepteur et la radio, tu peux brancher l'esc en direct sur une voie, la throttle est sur la n°3 en général.
    Sinon si tu as un arduino ou un ne555 qui traine du temps de tes cours d'électronique, tu peux bidouiller un testeur de servo à la place d'un récepteur :
    http://nononux.free.fr/index.php?pag...ur-servomoteur.
    http://www.zem.fr/controler-un-mini-servo-avec-arduino/
    A par cela, je ne vois pas de moyen de se passer de la FC pour lancer le contrôleur...
  6. #6
    All you can fly Avatar de OpT!Mu$
    novembre 2010
    Angouleme, FRANCE
    1 120
    Citation Envoyé par nuxe Voir le message
    bonjour,
    Tu peux toujours regarder mais ça ne fonctionnera pas, avec nos ESC classique il n'est pas possible d'inverser le sens de rotation via son signal de commande. Cela est possible sur les ESC pour voiture par exemple.
    Une solution que j'utilise : des ESC KISS, il est possible d'inverser le sens de rotation via une petite soudure "jumper".
  7. #7
    décembre 2014
    12
    En effet, n'ayant jamais testé l'option, ce n'était que des suppositions.
    Merci pour ces précisions Optimus
  8. #8
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 411
    17 Post(s)
    1 Sujet(s)
    La meilleure solution, c'est : http://www.ebay.fr/itm/Testeur-Teste...item43d567fbda
    Den
    Notre club : www.adal.club
  1. soudure esc 50a flightline
    Par talons65 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 25/11/2014, 21h56
  2. [Trucs & Astuces] Rallonge de servo sans soudure
    Par The_xav dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 63
    Msg: 28/07/2013, 05h54
  3. controller esc sans radio
    Par desh dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 10/08/2011, 20h00
  4. Quadricopter sans carte KK, sans hélices contra rotatives, sans moteur articulé !!
    Par Jean30 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 11
    Msg: 21/06/2011, 15h22
  5. Lipo 145 seul, montage sans soudure?
    Par olivgol dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 6
    Msg: 16/05/2006, 12h29
