Bonjour
jai un soucis avec mon minih zmr 250 rctimer 1806 5x3 naze32 acro
La naze decroche sur l'axe du yaw de façon plutôt aléatoire
j'arrive quand même à provoquer la situation où ça se produit
c'est plutôt quand je met dedans ...
quand je declanche un virage assez serré , ailerons/ dérive et que je baisse un poil les gaz si j ai besoin de descendre , le quad part en embardée , il pivote sur lui même de 90 ° sur la gauche .
je vole en mode angle
j'ai déjà changer de naze et les contro son neuf et étalonné (afro 12a)
sur les conseil d'un colegue j'ai test de baisser mon gain p de yaw
tout en augmentant le i
Ça ne change rien à se problème la
Jai également réglé tpa 0.40
set breackpoint_tpa=1400
looptime =2500
J'ai un autre minih en alu ,qui est monter en rcx 1804 2400kv
lui vole nickel si ce n'est qu'il n'a pas assez de puissance des qu'on met un peu dedans sur de gros appuis .
mais celui là est très sains ,
si l'un d'entre vous a une piste je serais grandement prenneur ...
Merci d'avance
looptime =2500
Merci d'avance
