bonjour a tous
j'ai depuis un bon moment un drone qui volait pas trop mal ( problème de pilote et pas de drone ) (chassis X550)
j'ai cracher a cause d'une foret et j'ai donc du changer moteur et ESC
j'ai reprit des équivalent au anciens en terme de KV et d’ampérage ( ESC afro 30A et moteur NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv / 252w )
j'ai monter les mêmes hélices 8x4.5
et j'ai rajouter un peu de poids ( gopro avec son boitier )
seulement je ne décolle plus du tout
j'ai aucune puissance pour décoller ( si je l'aide je sent qu'il pousse mais pas assez )
comme si il été trop lourd mais avant le crash c'était les mêmes caractéristique de moteurs et
les mêmes hélices
avez vous une idée ?
merci beaucoup
Arthur
les mêmes hélices
merci beaucoup
Arthur
